Pvanengelen
Probleem stuurbekrachtiging Alfa 156 2.0 jts 2003 sw
ma aug 24, 2009 16:22
Heb sinds kort het probleem als je stuurt dat je een scharend geluid hoort zowel met rijden als in stilstand met de motor aan. Ze hebben het reservoir bijgevuld afgelopen vrijdag en vandaag was het weer, dus weer bijgevuld dus weer afwachten, geen vloeistof onder de auto. Heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Als het is bijgevuld werkt het weer goed.
Piet.
jaben
RE: Probleem stuurbekrachtiging Alfa 156 2.0 jts 2003 sw
ma aug 24, 2009 16:25
In een dergelijk korte tijd weer bijvullen lijkt op een lekkage, een fikse lekage. Vreemd dat je niks onder de auto ziet. De garage had dit beter moeten uitzoeken. ipv wat lapwerk, kunnen ze beter het oorzaak opsporen!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Engine
ma aug 24, 2009 21:04
Een zwak punt bij de 156 zijn de leidingen van de stuurbekrachtiging koeler. Deze lopen onder bij de radiateur langs. Omdat de meeste 156s een bodemplaat onder de motorruimte hebben zie je niets op de grond als ie lekt.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Pvanengelen
di aug 25, 2009 19:20
Kan het ook een probleem met het stuurhuis zijn dat lekt, dat zeggen ze nu in de garage???
Piet
Tjerry
wo aug 26, 2009 20:55
Altijd preventief een flesje Forté voor stuurhuizen in de pot doen. :idea:
Enzo
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Engine
wo aug 26, 2009 20:58
Haal de plaat eronder uit en kijk waar het lekt. Kan op het stuurhuis lekken, maar er zitten ook nogal wat slangen en leidingen die kunnen lekken.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Ik zou er inderdaad de bodemplaat eens onderuit schroeven, die is waarschijnlijk zo vet als bagger. Even schoonmaken, weer ophangen, starten en een paar keer lock to lock sturen en als je de plaat dan weer demonteert zie je waarschijnlijk wel een plasje liggen en weet je waar je het zoeken moet.
