 Ik heb dit altijd zo gelaten maar blijkbaar zou ik daar verlies hebben? omdat die daar niet aan te spannen is.
vandaag heb ik geprobeerd om een gaatje te boren (3mm cobalt boor) in het afgebroken bout en dan met een linkse tap het stukje bout uit te draaien maar
tap is afgebroken.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
  wie heeft deze reparatie al uitgevoerd en hoe?
Mss volledig uitboren en dan een helicoil indraaien? dan wordt het gat wel groter en moet ik dan een M10 gebruiken + het gat
vd collector ook uitboren.
Zou dit lukken? iemand ervaring hiermee
 de bijgeleverde boor t.b.v. de M8 schroefdraadreparatie meet 8,3mm.
