NoFear Creations
Sleutel afgebroken(Gefixt) -> Nieuwe vraag!
za aug 22, 2009 19:53
Zojuist is mijn sleutel afgebroken in het contact slot, en nu wil de auto dus niet meer van het stuurslot af.
Heb net even gekeken, maar heb ook geen flauw idee hoe ik het contactslot eruit krijg.
Weet iemand iets die ik daar op zaterdag avond voor kan bellen, auto staat nu half op straat!
Had de ANWB al gebeld, maar omdat ik geen woonplaats service heb, gaat me dat €70 kosten...
Laatst gewijzigd door NoFear Creations op zo aug 23, 2009 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
"Tijdelijk Alfa loos..."
De Block
RE: Sleutel afgebroken!!!
za aug 22, 2009 20:07
Vaak kan je met een doormiddengebroken figuurzaagje het restand sleutel er uit krijgen. Probeer (met de tandjes naar boven/naar je toe) het figuurzaagje achter een kromming op de sleutel te haken en je kan hem er uittrekken. (Wel zorgen dat hij niet op de stuurslot blokkering "leunt")
PS. Met een garage krik (met wieltjes)onder de voor kant kan je hem wellicht nog aan dekant rolen..
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
NoFear Creations
za aug 22, 2009 20:29
Figuurzaagje ga ik morgen maar is proberen dan, garagekrik idee gaat niet, je kan een 155 aan de voor of achterkant niet in het midden opkrikken...
za aug 22, 2009 22:04
of het gebroken gedeelte erbij duwen, dan moet je kunnen draaien omdat de rest er toch nog inzit
jan1300
za aug 22, 2009 23:34
Het is me weleens gelukt met een druppel secondenlijm.
Niet in het slot druppelen maar aan het afgebroken gedeelte en dan in het slot drukken.
Daarna de gehele sleutel eruit trekken.
Lukt niet altijd.
Je moet een beet je geluk hebben.
Het proberen waard lijkt me.
gr Jan
NoFear Creations
zo aug 23, 2009 09:58
Ook dat ga ik zo maar is proberen dan, als ik eenmaal dat stukje eruit heb, kan ik tenminste een paar sleutels bij laten maken...
NoFear Creations
Re: RE: Sleutel afgebroken!!!
zo aug 23, 2009 11:17
Geweldig bedankt voor deze tip, heb het losse stukje eruit gekregen!!!
Morgen gelijk een stuk of 3 sleutels bij laten maken :)
Nu heb ik wel gelijk een nieuwe vraag. Hoe krijg ik mijn originele sleutel uit elkaar, dit i.v.m. de transsponder van de start onderbreking die erin zit??
zo aug 23, 2009 13:19
Niet, die zit er in gegoten. Je zult de sleutel met de ontvanger samen in het dashboard moeten "verstoppen", of je moet de sleutel laten kopieren met de transponder er in. De transponder is niet over te zetten in een andere sleutel, dat kan alleen met de master key en die heb ik er helaas nooit bij gehad...
NoFear Creations
RE: Sleutel afgebroken(Gefixt) -> Nieuwe vraag!
zo aug 23, 2009 14:44
Hij zal er toch op een of andere manier uit moeten, dan maar open slijpen met een dremel.
Heb zojuist een klapsleutel set met cv op afstand besteld, en daar wil ik dan toch de transponder weer in hebben.
Re: RE: Sleutel afgebroken(Gefixt) -> Nieuwe vraag!
zo aug 23, 2009 17:51
Met een dremel loop je hele grote kans dat je de transponder kapot slijpt voor je ook maar ziet dat je er in zit te slijpen. Ga naar een sleutelboer die ze kan kopieren en laat die een losse transponder voor je programmeren.
Sowieso, eerst uit laten lezen voor je gaat slijpen, als ie eenmaal stuk is weet je zo niet meer wat de code was en krijg je de auto pas weer gestart nadat er een professional naar heeft gekeken. Deze professionals zijn niet de goedkoopste mensen om op de koffie te krijgen, dus ik zou dit lekker laten zitten zolang het werkt.
