tutti orginale
klepstoters?
di jun 28, 2005 22:18
Hallo ,
Ik ben in het bezit van een 33 1.5 QV van 1985.
Na al de nodige ellende te hebben gehad (nog steeds)met niet lekker lopende
motor begint hij nu ook nog behoorlijk te roken. :twisted:
Om dit te verhelpen lijkt mij dat de klepgeleiders vervangen moeten worden.
Is dit een 33 kwaaltje?
let wel deze heeft mech.klepstoters.
PS met niet lekker lopen bedoel ik "hikken'met optrekken
Remco S
RE: klepstoters?
di jun 28, 2005 22:41
Persoonlijk heb ik nog zelf nog nooit meegemaakt dat de klepgeleiders van ee 33 vervangen moesten worden door slijtage (misschien andere hier wel)
Staan de caburateurs goed afgesteld en gesynchroniseerd? zijn de acceleratiepompjes goed gangbaar? en staat de onsteking goed?
Dit lijkt mij meer een oorzaak van een niet goed lopende motor.
Wanneer rookt de motor erg, bij gas geven? of rookt de motor pas als je bijvoorbeeld een bergje afrijd zonder gas te geven en dan in ene gas geeft?
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Graffiaturo
RE: klepstoters?
wat voor kleur is de rook?
Remco S
Re: RE: klepstoters?
di jun 28, 2005 23:02
Dat is misschien nog een betere vraag dan die ik stelde, kan misschien gelijk het rotte lopen verklaren :wink:
__________
Graffiaturo
di jun 28, 2005 23:10
en dat voor een plaatwerker :oops:
tutti orginale
RE: klepstoters?
di jun 28, 2005 23:15
ik heb reeds de onsteking compeet vervangen door een bosch exemplaar,
was eerst marelli,originele 36 delorto carbs schoongemaakt en gecontroleerd,
onsteking + carbs laten stellen.Ga nu 36 mm webers proberen!
als er plots geaccelereerd moet worden en bij optrekken bij een stoplicht verslikt hij zich.
roken is constant ,vooral na lang stationair te lopen
Graffiaturo
RE: klepstoters?
di jun 28, 2005 23:17
maar wat voor kleur?
tutti orginale
RE: klepstoters?
wo jun 29, 2005 18:52
blauw achtig, trouwens het olieverbruik is niet dramatisch
Maxtor
RE: klepstoters?
wo jun 29, 2005 19:58
Lekkende koppakking?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Remco S
RE: klepstoters?
wo jun 29, 2005 20:41
blauwe rook is geen koppaking, blauw is olie, witte rook is koppaking (water)
ik zit eerder te denken aan verdroogde klepseals, omdat je ook aangeeft dat die na het stationair lopen veel rookt (veel onderdruk) je kunt denk ik wel een goede seal conditionair proberen(toevoegen aan de olie bv forté
is de carter ventilatie goed schoon? anders kan die de dampen vanuit het carter niet kwijt en perst die het misschien langs de zuigerveren de verbrandingsruimte in?
__________
