dhrto
15" 7J velgen met ET35 onder een 33?
di jun 28, 2005 15:29
Ik heb vorige week een setje enigzins beschadigde (stoeprand) velgen + bandjes op de kop getikt. Voordat ik tot de koop overging heb ik op het forum gezocht op maximaal toelaatbare maten voor onder een 33. Een 15" 7J velg met een ET van tussen de 25 en 35, en bandjes 195/50/R15 zou geen probleem moeten zijn.
De velgen die ik overgenomen heb zijn 15" 7J met een ET-waarde van 35. Ook zitten er 195/50/R15 bandjes op. Maar tijden het monteren stuitte ik tegen het volgende: de velgen komen tegen de onderste reactiestang aan op de achteras! (Voor heb ik nog niet geprobeerd, was met de achteras begonnen). Ook is bij mij de aan de rechterkant minder ruimte tussen reactiestang en oorspronkelijke stalen velg. Scheelt niet veel, maar toch wel 1-2 mm denk ik zo.
De vorige eigenaar had er ook velgen+banden onder zitten met dezelfde afmetingen. Hij zei dat het inderdaad krap was, er paste nog net een pinpas tussen de velg/band en de onderste reactiestang.
Hoe kan dit? Het zou toch gewoon moeten passen? Of doe ik iets verkeerd?
Zo niet, dan wordt een setje spoorverbreders de enige optie (of verkoop van de velgen). Ik zit alleen te twijfelen tussen 5 en 10 mm. Met 10 mm ben ik bang dat de wielen net buiten mijn spatbord komen en dat kan problemen opleveren bij APK heb ik begrepen. Met de spoorverbreders verlaag je in feite je ET-waarde toch?
Alfa 33 1.4 ie L '92 --> R.I.P. juni 2009 na meer dan 300.000 op de teller!
Alfa 156 SW 1.8 TS '01
Graffiaturo
RE: 15" 7J velgen met ET35 onder een 33?
di jun 28, 2005 20:31
probeer een setje standaard spacers te vinden voor een 155 WB, die zijn 3mm
dhrto
ma jul 04, 2005 11:06
In het weekend een setje universele spacers van 5 mm gehaald. En alles past nu :D
Blijf toch echter weinig speling overhouden tussen wiel en onderste reactiestang op de achteras. Denk 2 pinpasjes of zo. Ik moet nog een keer de achterkant goed belasten (even 3 man achter laten zitten) en kijken of de speling hetzelfde blijft of niet... anders hebben we een probleem... :(
