frank75bj89
niet starten bij een warme motor spider 2.0 bj `91
wo aug 12, 2009 20:06
auto start niet.... net of de startmotor geen stroom krijgt....
alleen als de auto warm is , als ik `m laat afkoelen start hij gewoon.
kan dit een massa probleem zijn, met startkabels over starten gaat wel!
accu is nieuw!!
wie weet wat dit kan zijn????
We rijden nu in een alfa Gt 1.9 jtdm 2007
alfa verleden:
75 3.0 v6 `90
gtv 6 2.5 v6 `82
alfa 33 1.7 16v permanent 4 `92
gtv 2.0 v6 TB `96
alfa 147 1.9 jtd`02
alfa spider 2.4 jtdm 2007
Leo Veloce
RE: niet starten bij een warme motor spider 2.0 bj `91
wo aug 12, 2009 20:09
... hier met regelmaat hetzelfde probleem, startrelais slechts tikken, blijkt in het stekkerblok van het contactslot te zitten. De overgangsweerstand is dan net te groot. Stekker reinigen helpt bij mijn Alfetta slechts voor korte tijd.
edwinvanpoeijer
Re: RE: niet starten bij een warme motor spider 2.0 bj `91
wo aug 12, 2009 20:30
Na verloop van jaren wordt de overgangsweerstand van het contactslot (en alle connectoren in het circuit) steeds hoger.
Hierdoor krijg je zeker bij warm weer een te hoge weerstand waardoor de startmotor niet rond wil gaan omdat het relais niet goed bekrachtigd wordt.
Oplossing is het bijplaatsen van een startrelais (bij bijvoorbeeld een 75 een standaard modificatie), het contactslot hoeft dan alleen nog maar het kleine hulp startrelais te bekrachtigen
en die bekrachtigd op zijn beurt het startrelais op de startmotor.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
wo aug 12, 2009 20:35
edwinvanpoeijer
wo aug 12, 2009 20:49
Idd dat is hem :thumbs:
Principe is voor de spider exact hetzelfde aangezien de startmotor op hetzelfde plek zit :D
frank75bj89
wo aug 12, 2009 20:57
ohhhhhhhh ok
gaan we maar meten.... meten is weten.
kan ik niet gewoon een nieuw start relais plaatsen???
alfa verleden:
75 3.0 v6 `90
gtv 6 2.5 v6 `82
gtv 2.0 v6 TB `96
alfa 147 1.9 jtd`02
frank75bj89
wo aug 12, 2009 21:00
kan ik er niet gewoon een ander contactslot in zetten, nieuw relais??
of praat ik nu onzin???
alfa verleden:
75 3.0 v6 `90
gtv 6 2.5 v6 `82
gtv 2.0 v6 TB `96
alfa 147 1.9 jtd`02
edwinvanpoeijer
wo aug 12, 2009 21:02
Het gaat om de weerstand van het totale circuit vanaf de accu via het contactslot naar de startmotor.
Relais bijplaatsen is de snelste en beproefde oplossing.
