Jeroen S
ruitenwissermotor 75 update 26-08 met foto's! VET
za aug 08, 2009 13:57
Wil mijn ruitenwissermotor eruithalen om eens goed schoon te maken.
Ruitenwissers doen raar. in de intervalstand wist hij en wanneer hij in de rust stand hoort terug te komen hoor ik het relais tikken.. en dan gaan de wissers weer wissen terwijl ze dan even in de ruststand horen te blijven. ook na het gebruiken vd wis-was wist hij prima.. maar als hij terug moet naar de ruststand dan gaat dat moeizaam en haperend (ligt niet aan de bladen doet hij namelijk ook als de wissers omhoog staan) En soms is er niks aan het handje en gaat alles zoals het zou horen.
Zou dit idd door het schoonmaken vd motor verholpen kunnen worden? stand 2 en 3 werken prima.
Volgens mij ligt het niet aan het relais. een andere die ik had liggen doet het namelijk preccies hetzelfde.
Vandaar dar ik dacht de ruitenwissermotor eens goed schoon te maken.
Ik weet dat hij met 3 boutjes vastzit. maar het wismechanisme zit natuurlijk ook op de motor..
hoe krijg ik deze er vanaf?
gr Jeroen
Laatst gewijzigd door Jeroen S op wo aug 26, 2009 16:04, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: ruitenwissermotor 75 en hoe krijg ik m eruit?
za aug 08, 2009 17:15
De moer op het asje is een duidelijke aanwijzing... ofwel: moer los, en je kunt de strip die aan het mechanisme verbonden zit met enige kracht van de as wippen.
Jeroen S
za aug 08, 2009 23:20
Dat dacht ik in eerste instantie ook ja.. maar toen kreeg ik m er alsnog niet af.. ga morgen nog ff kloten.
Denk je wel dat mijn probleem idd in de motor kan zitten, en met schoonmaken verholpen kan worden?
Jeroen S
RE: ruitenwissermotor 75 update 26-08 met foto's! VET
wo aug 26, 2009 16:06
Heb nu de ruitenwissermotor eruit, en opengemaakt. zo ziet het eruit:
Wat mag er vet zijn en wat niet? om mn motortje weer goed te laten functioneren :lol: ?
B-lex
wo aug 26, 2009 20:27
Ik denk dat dit te veel van het goede is,
Het moet smeren, maar niet verstopt zitten met vet lijkt mij.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
wo aug 26, 2009 23:53
ziet er wel goed uit eigenlijk... vaak is het vet verouderd en half verkruimeld maar hier is het nog mooi 'vettig'.. :lol:
Jeroen S
do aug 27, 2009 00:41
wat ik nu gedaan heb is de misselste baan iets schoongemaakt, en het middelste contactje iets bijgebogen. ook alle 3 de contacten schoongemaakt en weer gemonteerd. morgen accu even erin zetten (moest ook n nieuwe in) en proberen of hij weer goed werkt..
Jeroen S
do aug 27, 2009 15:52
Vooralsnog werkt het allemaal weer zoals het hoort, nu hopen dat het zo blijft 8)
