Dianto_
achterlichten Alfa 166
wo aug 05, 2009 21:39
Hallo Alfisten,
ik ben in bezit van een Alfa 166 uit bouwjaar 2003.
nu zit ik met het volgende probleem, op mijn dashboard brand het lampje van
de verlichting niet meer, en tevens doen mijn achterlichten het niet meer!
echter werken de remlichten en knipperlichten achter volgens behoren,
ook doen mijn lampen voor het gewoon.
ik heb al in de zekeringenkast zitten snuffelen, maar daar wordt ik ook niet echt wijs van,
het wordt niet echt lekker aangegeven welke zekering hiervoor dient!
is er iemand die een gouden tip heeft?
misschien is het een kleinigheidje, die mij een prak geld kan schelen bij mijn dealer haha!
Paco166
RE: achterlichten Alfa 166
wo aug 05, 2009 22:32
Lastig. Zit behoorlijk wat schakelmateriaal en zekeringen tussen voordat de lampen eindelijk aangaan.
De zekeringen zitten linksonder je stuur. Zit daar geen kaartje in het deksel?
Wat vaak fout gaat is dat de kabelboom die van de kofferdeksel naar de auto loopt door het vaak op en neer gaan en bekneld zitten kabelbreuken gaat vertonen.
Is op het 166 forum al een paar keer wat over gepost.
>>>>>Of zoiets triviaals......<<<<<
Stef33
wo aug 05, 2009 23:21
Gewoon even alle zekeringen er een keer uit en nakijken? Dat kost je ook nog geen 10 minuten.
Bij de 156 zit er in het zekeringkastje op de accu overigens een handig zekering tangetje, daar trek je ze een stuk handiger mee uit dan met de hand. Misschien dat de 166 dat ook heeft?
Stef
Harry Tijssen
do aug 06, 2009 11:13
-Indicatielampje voor het dimlicht in het klokkenhuis is waarschijnlijk een 1,2 watt lampje dat de geest heeft gegeven.
Klokkenhuis demonteren en meteen alle lampjes vervangen. als er 1 hebt gedaan volgen er meestal meer.
Die lampjes zijn nou ook weer niet de hoofdprijs. Er zitten er 12 stuks in een doosje (bij Philips althans).
-Met de achterlichten neem ik aan diegene die in het achterscherm zitten, kijk de stekkerverbindingen
eens na. Kijk ook even in het instructieboekje voor de plaats van de juiste zekering.
Heb mijn boekje nu even niet bij de hand.
Ik heb dit euvel telkens bij de stekkerverbindingen van de linker koplamp.
Binnenkort komen er nieuwe koplampen in, dan hoop ik dat het over is.
Harry Tijssen
Harry Tijssen
do aug 06, 2009 11:38
Nog even verder gezocht voor jou bij de 166-club.
Waarschijnlijk het computerkastje (Groen) bij de zekeringskast kunnen zijn.
Het onderdeel heeft nr 60669255. Deze persoon had het probleem dat er
1 achterlicht bleef branden ondanks dat alle verlichting was uitgeschakeld.
Deze kun je beter 2e hands ( cmva@zeelandnet.nl ) kopen, nieuw had iemand er €185 voor betaald.
Die had trouwens het euvel dat zijn remlichten het niet meer deden.
In beide gevallen waren de storingen opgelost na het vervangen van het kastje.
Harry Tijssen
Paco166
Re: RE: achterlichten Alfa 166
do aug 06, 2009 15:54
Pas op: dit moet je pas doen als je zeker weet dat je alle ICS, telefoon en navigatiecodes bij de auto erbij gehad hebt.
Om de juiste zekering terug te vinden is het misschien handiger om je type even door te geven. Kopietje uit de handleiding is zo geregeld.
Stef33
do aug 06, 2009 16:12
Da's sowieso wel handig, ooit zal de stroom er een keer af gaan. Lampje vergeten, ergens sluiting, accu stuk, werk aan elektrisch systeem dat losmaken accu vereist (bijvoorbeeld het vervangen van dat kastje ;-) )....
Maar je hebt gelijk, wel handig om alle eventuele codes bij de hand te hebben als je bezig gaat.
Stef
Paco166
do aug 06, 2009 16:28
Je wil niet weten hoeveel mensen een 166 kopen zonder deze codekaartjes erbij :D
Dianto_
do aug 06, 2009 23:11
dank voor alle reacties,k weet nu even wat meer,
n k ga in het weekend even kijken!
k zal ook even de Alfa 166 clubsite even bekijken.
eventuele codekaarten heb ik ook in huis,
en k ga heel voorzichtig te werk! haha
k hou jullie op de hoogte!
groet
Harry Tijssen
vr aug 07, 2009 13:12
Ben jij ook clublid daar Dianto??
Anders kun je niet alles lezen op het forum.
Als ik tijd heb zal ook even verder speuren of
ik nog wat tegenkom.
Harry Tijssen
Paco166
vr aug 07, 2009 19:42
Er worden bijna nooit technische problemen in het ledengedeelte behandeld.
Als je er van het weekend niet uitkomt, kan je overigens ook als je geen lid bent je vraag daar eens stellen.
Dianto_
za aug 08, 2009 21:50
nee helaas ben ik niet lid van de 166 club,alleen van de SCARB,
ik ga zoiezo even kijken op hun site, n k hoop dat k er achter kom!
ik heb al een aantal tips van jullie gekregen, helemaal top!
daar ga ik even naar kijken!
iik laat t weten als k erachter ben gekomen!
eddie artc196
za okt 09, 2010 10:04
heeft iemand toevallig in de buurt van venray zo;n groen kastje liggen of kan ze opsturen voor een zacht prijsje voor mijn afa 166 2,5 v6 1998.
of dat ik die even kan omwisselen en kan proberen of dat mijn probleem is in mijn auto.
ik heb verschillende adressen gebeld maar die hebben ze niet liggen of ze beweren andere dingen.
za okt 09, 2010 12:11
Wellicht kun je "esvida" hier op het forum eens vragen, die zit zelf in Venray.
R Nine T '21
