De 16V is onderhevig aan een remmen upgrade, alleen één van de standaard remleidingen (remleiding die loopt van de remslang naar de trommel LA) wokkelde vrolijk mee. Nou is me dit laatst ook bij Sud overkomen dus die dient ook vervangen te worden.
Waar kan ik makkelijk een nieuwe remleiding laten maken? Ik meende me ook te herinneren dat er van die doe het zelf setjes verkrijgbaar waren?
Andere vraag, ik vervang de remslangen voor stalen Goodrich exemplaren, moet je deze ook fixeren aan de veerpoot zoals de standaard slangen? Of lopen deze rechtstreeks van tang naar leiding zonder ergens aan gefixeert te worden?
EDIT:
Ik moet ook nog het remvloeistof reservoir weer even schoonmaken, nou weet ik dat je dan het potje gewoon in de vaatwasser moet gooien. Maar het lijkt me niet dat je dat moet doen met de vlotter erin? Hoe demonteer ik die?
