Mijn 1600 Bertone met Webers heb ik onlangs op gasinjectie omgebouwd. Nou had ik vrij snel daarna een probleempje dat het gas bleef hangen, nooit eerder gehad. De gasklep kwam het laatste stukje moeilijk terug, er was iets wat stroef liep. Na wat zoeken bleek het de plunjer van de acceleratiesproeier te zijn die stroef ging. Normaal wordt deze blijkbaar een beetje gesmeerd door de benzine, nu was ie helemaal droog en ging stroef. De veerwerking om de gasklep terug te sluiten is gekoppeld aan deze plunjer beweging en dat ging dus nu niet soepel.
Ik heb wat vet aan de plunjer gedaan, nu werkt het weer soepel maar als ik straks weer even op benzine gereden heb is dat vet natuurlijk weer weg en krijg ik hetzelfde probleem. Zijn er nog mensen die dit probleem met LPG kennen, en hoe hebben jullie dit opgelost?
PS bij Dellorto en Solex wordt de gasklep gesloten door een aparte veer en zou je dit probleem niet hebben denk ik.
Ander probleempje is dat de vlotterkamers natuurlijk droogvallen. Moet/kan ik de vlotters, die nu dus op de bodem liggen te rammelen, beschermen of is dat niet nodig?
Alvast bedankt,
Joel
