spidergek
benzinegeur spider
vr jul 24, 2009 13:22
Hallo Ik heb spider met solex carbs.
tijdens het rijden heb ik last van een benzinegeur.
De garage waar ik mijn apk laat doen vertelde mij dat wanneer de vlotters blijven hangen
de benzine wegloopt via een overloop kanaaltje.
heeft iemand hier wel eens van gehoord en wat kan ik hiertegen doen?
RE: benzinegeur spider
vr jul 24, 2009 13:26
Andere garage zoeken ;)
Kijk eens even onder je vloermat kofferbak bij de randen vd benzinetank of je sporen van lekkage ziet ... ook de tectiel onder de tank hangen leksporen aan dan... meest voorkomend is stank van achteruit naar voren.
Is het open en dicht rijdend?
spidergek
vr jul 24, 2009 13:28
Andere garage zoeken heeft geen zin het blijft dan stinken naar benzine
spidergek
ma jul 27, 2009 07:01
Bij de tank is niets te zien, heb in de kofferbak al afgekit om stank te voorkomen,
De stank is te ruiken met open kap en ook met dichte kap.
En de stank is er niet altijd, laatst met limburgrit leek het erop dat de stank ontstond
wanneer ik bergop moest.
Kan verder nergens iets ontdekken wat op een lekkage lijkt.
Maar het lijkt me niet normaal dat deze stank te ruiken is, moet toch normaal
een afgesloten systeem zijn.
Roland
HAAK28
ma aug 03, 2009 22:56
houd je hand eens bij de uitlaat, ruikt hij dan naar benzine? Knalt ie in de uitlaat bij gas los? Zo ja, onverbrande brandstof, zo nee, ergens lekkage..
spidergek
vr aug 14, 2009 09:07
he he, net terug van vakantie.
Ja hij knalt in de uitlaat bij gas los, en hij is net apk gekeurd de co stond op 4,5 %
hoe kan ik de benzine geur dan wegkrijgen??
Roland
Engine
Re: RE: benzinegeur spider
vr aug 14, 2009 11:59
Roland
4,5% :shock: Dat vindt ik aan de hoge kant. Je motor loopt best wel rijk. Dan kan ik me voorstellen dat je een benzine geur heb ja...
Ik weet dat je hier de APK niet mee overschrijd bij zo'n oude auto, maar dat zegt niets over of het goed is of niet. De eis van 5% uit die jaren was er alleen voor dat als je een fietser inhaalt hij niet dood neer stort van de koolmonoxide vergiftiging. Had nog niets met mileu eisen te maken.
Loopt de motor verder goed? Nooit geen klachten met rijden/starten/etc?
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Wilbert ARparts
vr aug 14, 2009 13:20
Is dat niet de reden dat de Spider ooit een gebogen uitlaattip heeft gekregen? Stank in het zit-compartiment?
Kijk/ snuffel je tank en leidingen nog eens goed na.
Wilbert AR Parts
