Alfa33_1.7
Eerste versnelling alfa 33 bak.
ma jul 20, 2009 22:50
Ik heb een versnellingbak liggen van een 16v Alfa 33. Bij deze bak schiet deze uit de eerste versnelling als je deze aan de motor koppeld. Als je de pook in de eerste gedrukt houdt gaat het goed. Aan welk onderdeel ligt dit probleem?
Huib
RE: Eerste versnelling alfa 33 bak.
wo jul 22, 2009 09:09
kan aan drie dingen liggen:
- het pook is niet goed gangbaar waardoor de pook terug wil naar de neutraal stand. de pook scharniert dan niet goed op de onderste bus.
- er zit zoveel speling in je schakelstangen (de stangen buiten de bak) dat je de versnelling niet ver genoeg ingelegd krijgt
- arreteer inrichting in de bak is kaduuk. dit is een asje met een inkeping waar een kogeltje onder veerdruk in moet vallen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt en ik hoop niet voor je dat dit het is want dan moet de bak er onderuit en uit elkaar.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Alfa33_1.7
wo jul 22, 2009 09:51
Het is nagenoeg uitgesloten dat het aan de schakelarm ligt. Het zal dus inderdaad de arreteer inrichting in de bak kunnen zijn die kaduuk is. De bak is er overigens al onder uit. Heb nu een prima versnellingsbak van een 1.4, maar berg mijn spullen liever werkzaam op vandar dat ik dit eerst wil herstellen, plus dat het leerzaam is om een versnellingsbak een keer open gemaakt te hebben.
Ik dacht gooi eerst eens een balletje op om mede formers hierover een uitspraak te laten doen over de mogelijke oorzaak.
Dank voor je reactie en info.
Gegroet
wo jul 22, 2009 12:51
ernstig versleten schakelmof en/ of synchromesh kan ook! Én verkeerd afgestelde/ verschoven of eveneens ernstig versleten schakelgaffel!
Als je het carterdeksel van de bak los hebt, kun je meteen zien of de schakelgaffel een beetje juist afgesteld staat en niet te veel speling heeft... de rest kan je pas zien bij verdere demontage. :wink: Let op: bij onjuiste demontage van een schakelstang bestaat het gevaar, dat er een arreteer kogeltje of stiftje verkeerd schiet en nooit meer los krijgt. :oops:
wo jul 22, 2009 14:10
alles is al genoemd, kan ook nog iets heel stoms zijn, versleten (staart) bak en motorrubber(s)...
Bij accelereren zakt je bak, als hij dan tegen het metaal aan zou kunnen komen tikt hij hem uit zijn 1....
(mijn QV pook zakte ik denk een cm of 5 met oude rubbers)
