denise80
Welke olie voor SPider IV 2.0 ie
wo jul 01, 2009 15:12
Hallo Alfisti,
Ik ben nieuw hier en heb meteen een vraag. Ik ben Denise en een trotse bezitter van een Nero spider 2.0 ie uit 1991. Nu wil ik mijn bella zomer klaar maken en zelf wat onderhoud plegen.
Welke olie is voor mijn bella aan te raden?
BvD,
Denise
thomfr
RE: Welke olie voor SPider IV 2.0 ie
wo jul 01, 2009 15:22
Hoi Denise.
allereerst welkom hier!
Je moet je een paar dingen afvragen, allereerst de km. stand van je auto (oftewel hoe versleten is je motor) en hoe veel gebruik je de spider?
Als de motor minder dan pakweg 100.000km. gelopen heeft kun je een vrij dunne olie nemen (bijvoorbeeld 10w30), is de km. stand duidelijk hoger dan kun je beter een wat dikkere olie nemen (vb. 15w40). Daarnaast is het belangrijk om te weten of je de auto ook in de winter rijdt wan dan moet de olie zeker niet te dik zijn ivm de smering bij de koude start (dikke olie bij koud weer smeert bij de start niet zo best).
Welk merk olie? De A merken maken allemaal geen slechte olie. Feit is wel dat bijvoorbeeld Shell een stuk duurder is dan bijvoorbeeld Valvoline. Dat is dus een persoonlijke keus.
Kortom hangt een beetje af van het gebruik.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
wo jul 01, 2009 17:14
ben het eens met bovenstaande van thom maar ik zou aanraden (als je safe wilt zijn) Kroon 10W40 halfsyntheet.
wo jul 01, 2009 19:45
10W40 halfsyntheet sluit ik me ook bij aan. :) Ik zou zelf niet onder de 40 gaan zitten, 10W30 wordt wat dun als het op temperatuur is.
MartijnGTA
wo jul 01, 2009 20:01
Sorry voor de topic vervuiling, maar ik heb een aanvullend vraagje: moet de eerste vraag niet zijn of het olie bijvulen of vervangen is?
Is het niet zo dat je met bijvullen het beste dezelfde specificatie olie kan gebruiken, los van het merk? Of is dat onzin?
En geldt hetzelfde niet voor de syntetische of half syntetische (of minerale) olie?
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Re: RE: Welke olie voor SPider IV 2.0 ie
wo jul 01, 2009 20:56
de topicstarter schrijft dat ze onderhoud wil plegen; bijvullen valt, m.i., niet onder onderhoud :wink:
als je een halfsyntheet gebruikt dan maak het niet uit wat erin gezeten heeft.
wo jul 01, 2009 21:19
Half oil... half frietvet ;)
een 10W30 is niet absoluut af te raden!!
10W40 mineraal kan waarbij een 10W60 syntheet het mooist is.
Maar wat ik mis is de specificatie... een SH of meer mag je wel verwachten tegenwoordig (en dat is dus de kwaliteit vd olie in API standaard)
Google maar eens op oil bible en API specifications
wo jul 01, 2009 22:21
vloeibare dan welteverstaan :wink: :D
