patje33
carterpan 156 vervangen
di jun 30, 2009 16:28
mijn vraag is of je de pan kan vervangen zonder dat de aandrijf assen en bak er onder uit moeten?
Gtv4
RE: carterpan 156 vervangen
di jun 30, 2009 17:15
Ja dat kan
stefan33
wo jul 01, 2009 16:53
is wel een helse klus.
heb hem toen bij mijn gtv 2.0 16v ook gedaan (is dezelfde dacht ik) maar die hoeken die je moet maken is echt ... :S
en je hebt een enorm lange torks/imbus ?? nodig dacht ik
maar het kan wel ;)
gehad:
33 imola zender project
33 imola
gtv fase 1 zwart
babyblauwe 156
gtv fase 1 blauw
75 imola
145 QV geel
916 2.0 ts spider fase2
156 sw
in het bezit:
alfa 147
wo jul 01, 2009 19:43
Torx. Eventueel te bestellen bij totallyalfa voor niet al te veel geld.
Gtv4
Re: RE: carterpan 156 vervangen
wo jul 01, 2009 21:59
Ik dacht dat het ribe boutjes waren. :roll:
Ik meen dat de 4 kleintjes (boven de krukas keeringen) imbus waren.
patje33
do jul 02, 2009 08:34
het is gelukt!
gister gedaan oude pan lekt uit de plug dus er moest een andere pan onder
wat een enorme . . . klus zeg niet normaal hoe bedenken ze het
de eerste x dat ik keek om het te vervangen dacht ik. ik zal eerst eens even vragen of hij er wel normaal onderuit kan
het zijn echt enorm fijne auto,s maar ze zitten niet zo simpel in elkaar als een 33
vorig jaar dacht ik ook de auto even te verlagen dat viel ook vies tegen ben gewoon 12 uur bezig geweest om dat te doen
stefan33
do jul 02, 2009 11:13
hoe is het trouwens met de 33 patje ??
heb je nog een paar mooe plaatjes van de laatste tijd.
ik heb mezelf ook maar weer een 33 aangeschaft en de 156 is nu voor de vrouw :D
gehad:
33 imola
gtv fase 1 zwart
babyblauwe 156
gtv fase 1 blauw
75 imola
145 QV geel
156 sw
in het bezit:
alfa 147
patje33
do jul 02, 2009 16:25
jah gaat goed met de 33 ben nu spullen aan het verzamelen en dan is de bedoeling om hem na spectacolo uitelkaar te halen en te laten spuiten
en dan weer op bouwen met zender body kit en de velgen heb ook weer een leuk recaro interieur word het helemaal!
bertonejaap
do jul 02, 2009 22:34
Als je pan op de schroefdraad ;lekt hoef je de pan er niet onderweg te halen. Alleen een tapse plug , van een versnellingsbak van een 164, erin en de zaak zit weer dicht.
patje33
vr jul 03, 2009 10:34
oke ik had wel zoiets gehoord maar moet met die auto naar italie dus ik dacht laat ik het maar goed doen stil komen te staan heb ik geen zin in
bertonejaap
vr jul 03, 2009 16:13
Nou je hoeft niet bang te zijn dat je dan stil komt te staan, ik rij er al bijna een ton mee rond en verlies geen druppel olie.
