De Block
Monteren nieuwe hemel Bertone
di jun 16, 2009 10:37
De opbouw van de Bert gaat eindelijk beginnen! Het dak is keurig dicht gemaakt door Tom en cornuiten. Nu moet, natuurlijk onder de beziedende leiding van de heren uit Amersfoort, er een nieuwe hemel in. Het basis princiepe met de balijnen en het vouwen onder de raamrubbers snap ik.
Verder nog "Tips and Tricks"....?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Giulia2000TS
RE: Monteren nieuwe hemel Bertone
di jun 16, 2009 13:00
Gebruik bisonkit of andere echte lijm en denk niet dat je het met een busje spuitlijm wel gaat redden. Knijpers lenen en alles zoveel mogelijk vastklemmen. En begin voor of achter of voor? Dat ben ik even kwijt...
Dirk - Giulia2000TS
gtv 105.21
di jun 16, 2009 17:27
Heb ik 1 maal gedaan, als ik het nog eenkeer zou moeten doen zou ik iemand vragen die het kan.
Dat is het enige aan de auto wat me na de restauratie stoort.
Han
:twisted:
lid nr 00670
juulke
di jun 16, 2009 19:19
In ieder geval geen bisonkit gebruiken.
Hier heb je lijm voor nodig die niet verkleurd. Anders heb je over een paar jaar van die mooie gele lijmvlekken in je nieuwe hemeltje (sprak iemand uit ervaring).
Ik meen me te herinneren dat je textiellijm moet gebruiken.
Succes.
BMP
di jun 16, 2009 20:33
Voor om de randen moet je bisontix (klein blikje )gebruiken dat is een contactlijm, insmeren beide zijden (met kleine kwast) even laten drogen en dan vast zetten het draad en morst niet.
Als je niet morst en alleen lijm gebruikt om de randen dan verkleurt er niks.
ik ben achter begonnen om de baleinen goed te kunnen plaatsen, dus eerst de baleinen er in en de dunnere draden/pennen over de plaat delen/puntjes prikken.
als dat zit dan kan je de randen strak trekken met knijpers vastzetten en dan plakken met bisontix. :D :D
Je ziet daar nog wat vouwen zitten maar die zijn al weggetrokken.
Succes 8)
Gr BMP
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
rafael
di jun 16, 2009 23:12
Hoe doe je dat met het verhoogde deel van de hemel van een bertone; het stuk boven de achterbank?
