hans2600
166 blijft maar klapperen en bonken rechtsvoor
za jun 13, 2009 16:14
Mijn 166 heeft het beroemde klapperen en bonken rechtsvoor dus wat doe je dan je kijkt welke draagarm slecht is en bij de APK bleek ook de bovenste beroerd te zijn.
Die vervangen, lekker een ritje en ...... klapperen dus ook de onderste draagarm moest eraan geloven die eronder gezet een testritje en
.................. ja ja klapperen en bonken. ](*,) Remblokken waren ook op zouden die speling hebben, nee dom en onzin want met nieuwe erin klappert het nog.
Veer gebroken???? NEE Aandrijfas goed??? Ja zo te zien wel.
Wat blijft over????? schokbreker???? iets anders???? Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!!!!! [-o<
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
hoornstra
RE: 166 blijft maar klapperen en bonken rechtsvoor
za jun 13, 2009 16:44
Wij hebben dit ook gehad met een 155 bleek dat de pen van fuseekogel niet goed in de fusee klemde,
zat strak vast maar bleek toch speling te hebben. Je kunt er even na kijken. :wink:
Scarb 0142
za jun 13, 2009 17:16
montagepunten stabi?
giulia-tom
zo jun 14, 2009 01:16
Stabi....
check is eenvoudig: haal de "botjes" los en tywrap deze weg en maak nog een ritje...
nr: 2714
ALFACENTRO
hans2600
zo jun 14, 2009 21:40
Tom,
Heeelp me even verder!! Botjes los??? leg even uit. :D ,
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
giulia-tom
zo jun 14, 2009 23:18
Hans,
Zie nummer 8.... Als je deze los haalt (onderste) aan beide kanten - dan kun je met een tyrap deze wegleiden zodat deze niets meer kan raken.
Als dat zo is dan kun je rijden zodat de stabi niet meer belast wordt. Dan moet de auto veel stiller zijn, zo niet volledig stil.
Hoogstwaarschijnlijk is het de stabi (zie bevestigingenj bij nr 2) die op deze punten klappert. Kleinere kans is dat het nr 8 is - maar misschien heb je mazzel.
Heb je geen mazzel dan moet je aan de slag: Nieuwe stabi die op de bovenkant van je subframe zit vervangen...Subframe iets lossen, zo gedaan! :wink:
Blok aan de motorbalk - uitlaatjes vooraan los - poten van de draagarmen - subframe lossen...
nr: 2714
ALFACENTRO
alfa 75&90 driver
ma jun 15, 2009 09:15
Misschien een domme comment, maar zitten de bouten van je velg goed genoeg aangedraaid.
Heeft rik toen gehad met zijn 155 en daar liep toen een wiel af :o
Gr Stefan
Alfa rosso 130 75 Indy
Alfa 75 Turbo numerata antraciet
Alfa 75 Turbo Europa Evo replica AR555
2x bianco caprodimonte 90 2.0 IE
Ducati 900ss nuda '97
