dannyklavertje4
stuur olie.
ma jun 08, 2009 18:23
hallo,
Wie weet wat voor stuur olie in een alfa 155 1.816v van 1996 zit?
DENNIS
RE: stuur olie.
ma jun 08, 2009 19:55
Dexron II
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
dannyklavertje4
RE: stuur olie.
ma jun 08, 2009 19:57
oke tanks weetje toevallig ook hoeveel er in moet?:P
gr danny
Harry Tijssen
RE: stuur olie.
di jun 09, 2009 11:24
Heb je het systeem helemaal leeg om te verversen, of is het puur om bij te vullen?
In het gehele systeem gaat circa 1 liter.
Harry Tijssen
RE: stuur olie.
di jun 09, 2009 12:46
Het hoeft niet perse dat merk te zijn. ATF olie die aan die standaard voldoet is prima. Eigenlijk moet je die olie elke 2 jaar verversen om onnodige slijtage aan je stuurbekrachtiging te voorkomen, dus een keertje alles vervangen kan vast geen kwaad.
Harry Tijssen
RE: stuur olie.
di jun 09, 2009 13:08
Vervanging volgens de boeken om de 40.000km, een keertje extra kan nooit geen kwaad natuurlijk.
Is ook een beetje afhankelijk hoeveel je op jaarbasis rijdt.
Harry Tijssen
sudsprint
RE: stuur olie.
di jun 09, 2009 17:49
Hoe vervang je die vloeistof? Is er een aftappunt?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
