Bou79
Help! Ruitenwissers Bertone haken in elkaar...
ma jun 08, 2009 12:29
We dachten het probleem inmiddels verholpen te hebben, maar helaas... in de stortbui van gistermiddag was het wederom raak: de ruitenwissers van m'n GTV haken in elkaar:
Ongeveer 1 op de 5 keer dat ze een wisserbeweging maken, haakt het rechter-wisserblad in de linker en komen ze vast te zitten. Daarbij buigt de rechterwisser ook flink door, omdat de wissermotor er natuurlijk kracht opzet. Enige remedie: uitstappen en ze weer uit elkaar halen. En dan gebeurt het 100 meter verderop weer... :?
Ik heb de wissers een stukje versteld door ze los te schroeven en de armen een tandje verderop weer vast te zetten, maar dat was dus niet afdoende.
Herkent iemand dit probleem? Zo ja, wat moet ik er aan doen? Toch ze nog een stukje verder verstellen, of is er iets anders aan de hand?
Boudewijn
GTV 2000 '73
159 SW '10
RE: Help! Ruitenwissers Bertone haken in elkaar...
ma jun 08, 2009 12:59
ik denk dat er dan heel veel speling op het mechanisme zit. dus op zoek naar een ander mechanisme lijkt mij..
cor
ma jun 08, 2009 14:13
Heb hetzelfde ook een paar keer gehad, ik heb de linker wisserarm ietsje hoger gesteld. Probleem opgelost.
Hoe lang zijn je bladen? (rubbers). Eventueel iets kortere monteren?
Succes in elk geval :wink:
Bou79
ma jun 08, 2009 14:55
Thanks voor de reacties so far... ik hoop niet dat een heel nieuw mechanisme nodig is... :shock:
De rubbers zijn dacht ik niet langer dan de goot waar ze ingeschoven zijn, dus die kan ik niet veel korter maken. Maar wellicht dat die linker nog wat hoger stellen inderdaad helpt. Maar 'ns proberen van 't weekend en dan een paar emmertjes water er over heen...
Boudewijn
GTV 2000 '73
159 SW '10
gtv 105.21
ma jun 08, 2009 17:34
Ik heb aan de bestuurderszijde een langer wisserblad zitten en bijrijders kant een org, was ook een langere en die haakten ook in elkaar.
En wat al gemeld is je rechter lager zetten, bout los draaien en je kunt hem net zetten hoe je wil, zit geen vertanding op.\
Han
:twisted:
lid nr 00670
Bou79
di jun 09, 2009 10:39
OK, thanks, plan 1 is zowel de rechter als de linker nog een stukje stellen, en kijken of er tussen die wisser-rubbers nog wat meer ruimte gemaakt kan worden.
Het klinkt alsof het dan allemaal zou kunnen meevallen...
Boudewijn
GTV 2000 '73
159 SW '10
cor
di jun 09, 2009 11:20
Na wat stelwerk zou het best mee kunnen vallen hoor :wink:. Heb gisteravond even mijn ruitenwissers (rubbers) gemeten: 33 cm.
Bou79
wo jun 10, 2009 09:46
Thanks voor 't checken :thumbs:, ik ga van 't weekend ook even de rubbers bekijken en de beide wissers nog een stukje verstellen. Hoop dat dat 't m doet!
Boudewijn
GTV 2000 '73
159 SW '10
Bou79
Re: RE: Help! Ruitenwissers Bertone haken in elkaar...
ma jun 22, 2009 12:47
Zo hè hè, is gelukt hoor. Wisserbladen gemeten: allebei 33 cm, dus dat klopt. Zowel linker als rechter nog wat verder uit elkaar gezet, met de tuinslang getest, zondag een regenbui ingereden... en het gaat goed!
Thanks voor de hulp :D
Boudewijn
GTV 2000 '73
159 SW '10
