Tom VDW
Motorkap 75 gaat niet meer dicht na demonteren klauw...
di jun 02, 2009 21:16
Heb de klauw met de veer die zich vooraan op de motorkap bevindt eens af de kap gehaald en gedemonteerd om alles eens proper te maken.
Nu gaat tot mijn grote verbazing na alles te monteren de motorkap niet meer dicht.
De veer alleen kan ik wel nog in het schakelsysteem steken en deze blijft dan wel alleen vast zitten. Eenmaal terug gemonteerd samen met de klauw wil de kap niet blokkeren.
Iemand tips?
RE: Motorkap 75 gaat niet meer dicht na demonteren klauw...
di jun 02, 2009 22:06
juist afstellen? :wink:
di jun 02, 2009 22:09
Dat kan nooit het probleem zijn, dat is te gemakkelijk :blue_lol:
Tom VDW
di jun 02, 2009 22:12
Veel afstellen is er niet bij :roll: . als je alles monteerd zoals het hoort, dus bouten met rondellen in de motorkap, heb je slechts enkele mm's speling.
Heb zelfs geprobeerd om het stuk met klauw en veer zo vast te klikken, ook dan springt hij er telkens uit, terwijl ik de veer alleen er wel kan inklikken. daarstrx deed hij het nog naar behoren :roll:
jef 75
di jun 02, 2009 22:55
dit meen je toch niet..... :blue_lol:
Re: RE: Motorkap 75 gaat niet meer dicht na demonteren klauw
di jun 02, 2009 23:02
Nou, je bent er mooi klaar mee hoor, als je motorkap niet meer wil sluiten. Want dan is je auto economisch total loss :twisted:
Alle gekheid op een stokje, afstellen en rijden maar.
Tom VDW
di jun 02, 2009 23:09
Tips bij het afstellen dan :roll: :?:
di jun 02, 2009 23:12
Tja, wijsheid achteraf: altijd aftekenen voordat je hang- en sluitwerk loshaalt. Afstellen is een kwestie van trial & error... je ziet bij het demonteren meteen in welke richtingen je kunt schuiven, toch?
Tom VDW
di jun 02, 2009 23:14
Nja al doende leert men, niet? :lol:
di jun 02, 2009 23:15
Nog een tip,haal je grille er ff uit .Je zult altijd zien dat je m op een gegeven punt wél dichtgeklikt krijgt maar dat ie niet meer wil ontgrendelen :evil: ,dan is t handig dat je makkelijk bij de ontgrendeling kunt... :wink:
Tom VDW
di jun 02, 2009 23:17
Dat heb ik ondertussen wel al geleerd :lol: ,
toch bedankt...pfff wist niet dat het allemaal zo fijn was afgesteld :lol:
di jun 02, 2009 23:19
Overigens weet ik niet precies in welke richting (horizontaal links/rechts/voor/achter dan wel verticaal) je probleem zich voordoet, maar om de hoogte van de motorkap af te stellen heb je die 2 zwarte kunststof 'paddenstoelen' links en rechts op de frontbalk. En, wat frankalfa zei.
Tom VDW
di jun 02, 2009 23:20
Denk eerder dat het verticaal is...zal met de gekregen tips morgen verder aan de slag gaan.
Bedankt allemaal :D
Tom VDW
wo jun 03, 2009 14:04
OPGELOST...lag aan de pin die niet ver genoeg kwam. Was blijkbaar te ver ingedraaid :roll:
wo jun 03, 2009 14:34
:thumbs:
