superwinner
benzine gtv 2000?
ma jun 01, 2009 17:04
hallo medeforumleden even een vraagje heb een bertone 2000 uit 1974, wat voor benzine kan ik hier mee het beste tanken euro 95 of 98?
Alvast bedankt.
Groeten rich.
Peet
RE: benzine gtv 2000?
ma jun 01, 2009 17:43
98 ongelood en zonder loodvervanger. Die van mij loopt daar perfect op.
Trouwens over wel of geen loodvervanger, zijn de meningen op het formun verdeeld maar die van mij loop al jaren goed zonder de loodvervanger.
En welkom op het forum!
Spider 2L QV '86
75 1.8 IE Imola '91(helaas afscheid van genomen)
2000 GTV Bertone '71
159 2.2 JTS SW '06
ma jun 01, 2009 17:58
Loodvervanger is om klepzittingen bij motoren met gietijzeren koppen heel te houden. In je GTV zit een aluminium kop met geharde klepzittingen. Lood(vervanger) is dus totaal niet noodzakelijk. Je kan euro 95 proberen, maar daar zal je ontsteking wel op afgesteld moeten zijn. Het zelfde geld omgekeerd voor euro 98. Je zult er weinig tot geen voordeel van behalen, tenzij je ontsteking er op afgesteld is. Het gaat hier om een paar graden voorontsteking verschil, hooguit. Als je motor pingelt op euro 95 als je vol gas geeft met 1500 toeren in de 5, dan zou ik eens euro 98 proberen. Als het daar mee over is, weet je dat je auto afgesteld is voor euro 98. :)
