Jorioni Cooperini
Kilometerteller troubles
ma jun 20, 2005 21:27
Hallo Mede Alfisti
Gisteren bij Arjan even een andere teller voor mijn 33 type 2 QV gehaald omdat de oude 10 km/h te weinig aangaf. Nu heeft deze teller precies het zelfde probleem, 10 km/h te weinig. Het leek bij de vorige teller wel of hij steeds beter bij de les werd en steeds accurater werd. Zou het kunnen zijn dat de tellers door lang niet te worden gebruikt lui worden? Beide tellers zijn namelijk meerdere jaren niet gebruikt. De 16v tellers die ik hiervoor gebruikte geven de snelheid perfect aan (4000tpm = 130 km/h). Ik blijf dit raar vinden...voodoo spaghetti electronics? :roll:
Nou ik hoor graag jullie ervaringen hiermee
Ciao
Jorik
Graffiaturo
RE: Kilometerteller troubles
ma jun 20, 2005 21:43
he Jorik,
welke bak heb je er eigenlijk onderhangen?
kan natuurlijk ook zijn dat als je de 16v-bak gebruikt, en dus ook de baksensor van de 16v, dat daar het verschil vandaan komt.
ik heb nog een tellerset van een 1.7 QV, anders moet je die eens proberen
succes iig
Jorioni Cooperini
ma jun 20, 2005 22:46
Ik gebruik de 16v bak, maar de oude QV teller heeft in het verleden op deze bak nooit problemen gegeven en de schaalverdeling van de 16v en 8v QV teller is ook precies gelijk. Blijft een rare bedoeling, alleen heb ik voorlopig ff geen zin meer om de hele boel weer uit elkaar te schroeven, ik kijk wel of ie nog bijkomt en anders gewoon de 16v klokken er weer in.
Ciao,
Jorik
steven
di jun 21, 2005 10:03
maat banden ???????????????????
Jorioni Cooperini
di jun 21, 2005 20:10
Ermmm even voor de duidelijkheid, ik heb de teller wegens optische redenen gewisseld, de type 3 16v teller voor een type 2 QV teller, zelfde schaalverdeling. Aan de auto en banden is niets veranderd, de maat is overigens 195-50-15. Het zit dus vermoedelijk in de teller/sensor?
Ciao
Jorik
steven
di jun 21, 2005 21:15
195/50/15 is bij mijn weten onder geen enkele 33 een "gewone" bandenmaat.
Ik heb zoiets met mijn 90 gehad bredere platte banden en hij gaf anders aan dan eerst.
Maar ik ben geen techneut tis maar een idee wat uit eigen ervaring komt.
Evengoed succes met de oplossing zoeken.
Alfa eL
do jun 23, 2005 22:12
195/50/15 is onder geen enkele 33 een standaard maat inderdaad, maar met deze bandenmaat heeft het wiel dezelfde diameter als met de standaard 185/60/14. Dus daar hoeft het niet aan te liggen.
Maar ofdat dit ook de standaardmaat van de 33 type 2 QV is geweest????
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Huib
vr jun 24, 2005 15:00
185/60-14 was ook een standaardmaat voor de type 2 (QV). De afrol van deze band is zo goed als gelijk aan 195/50-15 (zoals Alfa eL zegt) dus daar zit het probleem niet.
De bakverhoudingen hebben hier niets mee te maken. Wellicht dat je een snelheidssensor van een type 2 moet hebben voor een type 2 tellerunit? Volgens mij zijn ze precies hetzelfde maar het is eenvoudig even om te wisselen.
Heb je de teller al eens nauwkeurig geijkt? Dus even met constante snelheid zoveel mogelijk hectometerpaaltjes tellen en de tijd opnemen. Dan weet je waar je over praat en hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Misschien overdreven die type 3 16v tellers wel meer. Mijn ervaring met de type 2 (en type 1) tellers is dat ze erg nauwkeurig zijn.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
