Koos
Aansluitschema contactslot Giulia 1750 GTV
za mei 23, 2009 19:22
Ik heb 3 draden die naar het contactslot (van Bosch) gaan, rood, bruin en zwart.
Rood is voeding (+), zwart bekrachtigd het relais van de startmotor en bruin die voorziet ergens spanning als het contactslot aan staat.
Op het contactslot zitten 5 (of 6 weet ik even niet meer) aansluitingen met de volgende nummers, 2 keer 30, 15, 75, 57a (wat ik mij kan herinneren).
Nu de vraag op welk contactpunt moet welk van de 3 draadjes.
Het lijkt mij dat als het contact aan staat dat de bruine draad spanning moet hebben en de zwarte alleen als je de sleutel even doordraait om de motor te starten.
Bedankt alvast.
Koos
1957 Giulietta Berlina
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
brolli21
RE: Aansluitschema contactslot Giulia 1750 GTV
za mei 23, 2009 19:28
30 is constante plus.
15 is contact geschakelde plus
57a is een geschakelde draad uit een relais(dus waar de plus van een ralais heen gaat)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Re: RE: Aansluitschema contactslot Giulia 1750 GTV
za mei 23, 2009 19:47
30 is constante plus.de rode draad dus
15 is contact geschakelde plusde accessoire stand lijkt mij, de bruine draad dus
57a is een geschakelde draad uit een relais(dus waar de plus van een ralais heen gaat)de zwarte draad blijft dan over, maar zit de startmotor via een relais???
Meten is weten.... :wink:
Koos
zo mei 24, 2009 14:36
Onder het motto meten is weten, hierbij de uitslag na het meten.
Rode draad op 30 constant plus,
bruine draad op 15 krijgt stroom bij het inschakelen van het contact,
zwart op 50 welke spanning krijgt bij het doordraaien voor het starten spanning welke naar het relais van de startmotor gaat.
Bedankt voor de tips,
Koos
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
