patje33
carterpan 156
ma mei 18, 2009 16:03
zaterdag stond me auto op de brug en zag ik dat er bij het olie af tap plug een druppel hing ik netjes schoongemaakt en wou de
de plug even iets aan draaien dat het druppel op hield. had gelijk geen weerstand dus de dop is verrot of de carterpan zelf is dol.
is dit een kwaaltje? is het makelijk op te lossen of moet ik gewoon een andere pan er onder zetten?
Engine
RE: carterpan 156
ma mei 18, 2009 17:28
Weet niet of het een kwaaltje is van de 156, maar komt bij meerdere auto's weleens voor. Ligt altijd aan de carterpan (zachter materiaal dan de dop). Bij aluminium carterpannen is het meestal niet goed mogelijk om in een grotere maat te tappen, bij stalen soms wel. Moet er natuurlijk wel een grotere dop in. Na het tappen goed spoelen, je wilt geen spaanders in je blok hebben.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
patje33
RE: carterpan 156
ma mei 18, 2009 21:55
dan ga ik even een andere pan proberen te regelen bedankt voor de info!
Rogier156
RE: carterpan 156
ma mei 18, 2009 22:48
Gevonden voor je op marktplaats:
http://link.marktplaats.nl/246882222 en http://link.marktplaats.nl/252603235
Goedkoopste oplossing is inderdaad een overmaat plug in laten tappen.
En daarna niet te vast draaien met olie verwisselen. Spreek uit ervaring dat je gauw het schroefdraad kapot draait...
Succes ermee..
giulia-tom
RE: carterpan 156
ma mei 18, 2009 22:54
Patje: even naar SvL om een overmaatje plug te halen...Liggen aldaar op voorraad. Is daarmee precies de goede lengte.
Ook nog even een juiste afdichtring (en geen koperen waarmee je de plug te hard moet aandraaien - dat deed de vorige sleutelaar al... :wink: )
nr: 2714
ALFACENTRO
bertonejaap
RE: carterpan 156
di mei 19, 2009 11:04
De goedkoopste oplossing is de tapse plug van een versnellingsbak van een 164(Subaru heeft ze ook)
Deze plud is iets taps en omwonden met teflon, je kunt deze er zo indraaien, niet te vast, en de zaak zit weer dicht. ik rij er zelf ook al een jaar mee zo. Kijk ook even in het topic van Alfaalgra waar hij ook naar een carter vraagt. Kosten zijn geloof ik iets van 1.50 euro.
stopie
RE: carterpan 156
di mei 19, 2009 11:13
Ik had het onlangs ook bij een 156. kansloze constructie die carterpannen, maar dat ter zijde. Ik heb het probleem op dat moment opgelost met 2 ringetjes en afdichtende loctite. Door de 2 ringen bleef de plug schroefdraad pakken en zat het weer goed vast en dicht.
Mooiste oplossing is het neit, maar ja je meot wat als je niks anders op voorraad hebt :lol:
