Vervanger (equivalent) voor Golden Lodge 25HL bougie (boxer)
za mei 16, 2009 09:34
Hallo allemaal,
Ik heb even het forum lopen doorspitten voor een antwoord op mijn vraag betreffende de vervanger voor de Golden Lodge 15HL bougie (boxer), maar heb in de gauwigheid het antwoord niet kunnen vinden. Wat voor bougies stop je een een boxer (geen 16v) als Golden Lodge 25HL niet meer beschikbaar is?
Bij voorbaat dank
AlfaTony
RE: Vervanger (equivalent) voor Golden Lodge 25HL bougie (bo
za mei 16, 2009 09:39
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
za mei 16, 2009 10:03
Alfasud bedankt voor de link, uiteraard had ik dit topic gevonden, maar daar staat dus geen alternatief in voor de Golden Lodge 25HL. Er staat een hele discussie over een vervanger van de Golden Lodge 20HL (Nord motor) maar niks over de boxer motor
za mei 16, 2009 12:16
Alfa_Japan: de beste bougies komen uit Japan, zoek eens op de site van NGK dan vind je een best alternatief. Ook Denso is prima!
za mei 16, 2009 13:26
Andretti_Moletti bedankt voor de verwijzing naar NGK. Ik heb op de NGK site gekeken en gezocht naar de geschikte bougie. Volgens de site is dat de BPR7EIX. Deze BPR7EIX bougie heeft echter maar 1 massa elektrode. De Golden Lodge bougies hadden er vier, gaat dat geen problemen geven met de warmte? Als dezelfde hoeveelheid energie van de bobine naar 1 punt gaat wordt de warmteontwikkeling op dit ene punt toch veel groter dan dat het naar 4 punten zou gaan? Brand je dan geen gat in je zuiger door de hogere geconcentreerde warmte?
Ik heb in het verleden eens een verhaal gehoord (of het een indianenverhaal is weet ik niet) dat iemand een gat in zijn Nord motor gebrand had met een bougie met maar 1 massa elektrode i.p.v. de 4 van de Golden Lodge. Het klinkt logisch, maar of het waar is?
za mei 16, 2009 14:08
die electrodes is geen probleem, de NGK vervanger voor in het nordblok heeft er ook maar 1. Geen problemen ook niet met racers... :wink:
niet moeilijker maken dan het is.
Re: RE: Vervanger (equivalent) voor Golden Lodge 25HL bougie
za mei 16, 2009 14:16
Lijkt me eerder een gevalletje valse lucht/ te arm mengsel... Maar ja, dat valt nu vast niet mer te achterhalen. :wink:
Als NGK die bougie voorschrijft, dan zit dat wel snor hoor. Wel even de electrodeafstand juist instellen. (staat ook op de verpakking) :wink:
Atte
za mei 16, 2009 15:45
Zelf heb ik heel goede ervaring met Beru. Kijk op www.beru.de en ga (rechts op het scherm) naar 'Produktfinder'. Klik aan 'Verwendungsliste Oldtimer'. Daar staan o.m. de Sud en ook Giulia, Berlina, etc.
elrico
zo mei 17, 2009 20:21
Als je echt Golden Lodge wil kan je die nog vinden hoor ...... speur e-bay maar eens af ......
http://cgi.benl.ebay.be/Golden-Lodge-25 ... C294%3A200
http://cgi.benl.ebay.be/Alfa-Romeo-Alfa ... C294%3A200
grts, Eric
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
pepijn
zo mei 17, 2009 22:01
yeah baby http://www.lancershop.com/customer/prod ... =89&page=1
en die klere dingen vooral niet hier in Nederland bestellen, deze voor de EVO kosten hier dik 95 euri!!!
en voor het geld deze niet laten liggen
http://www.lancershop.com/customer/prod ... ductid=579
giulia-tom
ma mei 18, 2009 09:07
Was dat 's nachts vlak voordat de kroeg dichtging? :wink: Met andere woorden: daar had ik graag bij geweest...
Over de bougies: tja daar is genoeg over gezegd....een universele NGK doet het nooit fout - de investering in goede bougiekabels is bij een boxer ook best van belang.
nr: 2714
ALFACENTRO
ma mei 18, 2009 09:30
@giulia-tom, ik drink helemaal geen alcohol dus de kroeg is het niet geweest :wink: Uiteraard is je advies voor de bougiekabels zoals al je adviezen correct :thumbs:
@elrico, bedankt voor de tip
ma mei 18, 2009 10:47
Dankzij Golden Lodge met z'n 4 electrodes... :wink:
De echte oorzaak is uiteraard iets anders (vacuumlek op de rembekrachtiger in dit geval).
