rkersten400
startrelais plaatsen 75
vr mei 15, 2009 14:47
Hoi,
waar kan ik het beste de kabel naar de startmotor onderbreken om het startrelais te plaatsen?
Klopt het dat de starmotor achter het uitlaatspruitstuk aan de bijrijderszijde zit?
Zie hier een dikke omvlochten kabel weglopen maar geen dunne.
M.vr.gr. Ruud Kersten
RE: startrelais plaatsen 75
vr mei 15, 2009 19:15
klopt daar zit ook de dunne draad die je via het relais moet laten lopen.... ff goed zoeken, hij zit er echt :wink:
rkersten400
za mei 16, 2009 13:47
Gevonden.
Eventueel voor andere zoekende, zwarte draad loopt via connector tegen schutbord naast andere relais met een twee aderig kabeltje naar binnen.
Connector is geplaast in een klein zwart doosje.
Hier zit ook de hoofdkabel (rood) naar de startmotor.
Ga hem hier onderbreken en relais plaatsen.
