Bullettooth
Lambda (AR67.303)
di mei 12, 2009 09:12
Mijn lambda regelt te langzaam is gebleken, deze wil ik vervangen.
Heb via Tuynder een sensor besteld, in de veronderstelleing dat ik een originele zou krijgen. Dat was niet het geval.
Nu heb ik een universele NGK/NTK sensor gekregen.
Is dit aan te raden? Ik heb regelmatig gelezen dat een niet originele sensor niet aan te raden is.
2de punt:
Mijin motor is een AR67.303 (WB V6, 12-'95) en moet ik volgens deze lijst:
http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_comm ... &pos=Front
de 'OZA527-E4' hebben, nu heb ik de 'OZA527-E5' ontvangen.
Gaat dit uberhaupt werken?
Wat zijn de ervaringen van jullie met deze vervangings lambda?
Laatst gewijzigd door Bullettooth op di mei 12, 2009 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
RE: Lambda (AR67.303)
di mei 12, 2009 17:36
Het verschil is dat je een langer draadje er aan hebt gekregen, de sensor en de stekkers zijn hetzelfde.
NGK levert aan diverse japanse automerken, die over het algemeen bekend staan als betrouwbaar. Ik persoonlijk heb erg goede ervaringen met NGK, mede door de scherpe prijs vind ik het een prima alternatief.
Verhalen met de strekking "imitatie is troep" zijn vaak te wijten aan slecht gemonteerde sensoren waar de stekkers niet bij zaten en die met kroontsteentjes of zo gemonteerd zijn. Ook wordt een sensor die snel vol met roet zit en niet meer werkt vaak als schuldige gezien van een korte levensduur, terwijl de motor gewoon hardstikke versleten is. Er is ongetwijfeld verschil in kwaliteit tussen sommige merken, maar NGK en Bosch (wordt door Alfa gebruikt) zijn allebei gewoon prima.
Robkg
di mei 12, 2009 18:12
Ik heb ook recentelijk een NGK lambda laten monteren en ook NGK bougies en de auto loopt er prima op.
Bullettooth
di mei 12, 2009 18:49
Ik heb inmiddels vernomem dat Alfa deze zelf voorschrijft. Dus ga ik hem monteren. (Naast de goede ervaringen die ik er inmiddel over hoor/lees).
Het type verschil zit um idd in de lengte van de draad. Dus is uitwisselbaar!
THX
Zal nog wel een postje er aan wagen als ie gemonteerd en getest is met een 4-gas meting.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
Brul(tm)
di mei 12, 2009 21:03
Ook hier bevalt de NGK via Ebay uitstekend :!:
Auto rijd weer normaal en heeft de APK er mee gehaald ;)
Half jaar verder nu, en nog steeds tevreden met een werkende NGK lambda van Ebay vooe weinig ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
