corstiaan
Airco problemen....
zo jun 19, 2005 10:46
Hallo allemaal....
Ik heb een probleem met mijn airco...
mijn pomp krijgt geen stroom. heb mijn dashboard schakelaar is doorgemeten en die is goed verder zijn alle zekeringen gecontroleerd en ook goed, het probleem zit ergens tussen schakelaar en aircopomp.. pomp slaat wel aan als ik er stroom vanuit de accu opgooi.
zijn er mensen die dit ook weleens hebben gehad en weten wat dit kan zijn?
enkele elec experts? misschien relais die ik ben vergeten???
gaat om een 146 16i boxer 97...
Groetjes Corstiaan
vandee
RE: Airco problemen....
zo jun 19, 2005 14:38
Corstiaal ,weet je zeker dat je systeem vol is,als deze niet vol is zal de compressor niet aan slaan omdat er nog een lage druk sensor tussen zit.
Groet Job.
GT1300 '71 ,DUC750ss, DUC 748 ,MITO tb ,159 sw,
zo jun 19, 2005 20:09
Bij mijn Bertone is de drukschakelaar vervangen en het probleem was verholpen
corstiaan
Re: RE: Airco problemen....
zo jun 19, 2005 22:44
welke drukschakelaar bedoel je die op het dashboard?
Denk dat mijn systeem wel vol is want als ik direct van met het snoertje van de compressor contact maak met mijn accu dan slaat deze wel aan (tenminste ik hoor de klik)
Greetzzzzzzzzz
ma jun 20, 2005 09:28
Als je zeker weet dat het systeem voldoende koelmiddel heeft dan kun je verder gaan zoeken.
Het systeem gaat niet aan, zolang de druk in het systeem te laag is. Dat is de drukschakelaar die bedoeld wordt. Even laten controleren scheelt een heleboel gezoek.
Dat de comperssor aanslaat als je hem onder spanning zet lijkt me een teken dat het systeem goed is, maar dat het koelmiddel op is.
Groet,
Rob.
