Noahjazz
Lokatie massakabel 145
di mei 05, 2009 09:21
Beste mensen,
Vanwege een elektrisch probleem bij onze 145, ben ik op zoek naar de plaats van de massakabel. Punt is dat een jaar of twee geleden, we hetzelfde probleem gehad hebben. Ergens zat er een lekstroom waardoor de accu langzaam leegliep. Na een lange zoektocht toch maar de 145 bij de garage afgezet en ze zijn er een lange tijd mee bezig geweest. Uiteindelijk is het toen opgelost. Heb net de garage gebeld maar op de kopie faktuur staat alleen "elektrische storing verholpen" .....heb ik niet zo veel aan dus....Ik meen me te herinneren dat de massakabel een rol speelde. Alleen moet ik even weten waar hij zit. Weten jullie dat?
Dank alvast
Robin
aralfa
RE: Lokatie massakabel 145
di mei 05, 2009 14:26
Vlak voor de accubak.
155 2.0 16v EVO
Lancia Delta HPE HF toerbo
Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus
giulia-tom
di mei 05, 2009 15:21
En vanaf daar aan jouw versnellingsbak...!
Overigens staat het je vrij een extra massakabel te plaatsen - het schaadt iig nooit...
nr: 2714
ALFACENTRO
di mei 05, 2009 18:28
Als je de massakabel los maakt, is het leeglopen van je accu wel opgelost. Dat de auto het dan niet meer doet, lijkt me bijzaak. ;)
Ik verwacht niet dat je met je massakabel goed vastmaken het leeglopen kan oplossen, ik ben bang dat je wat meer werk zult moeten verrichten.
di mei 05, 2009 23:08
Onder de accubak zitten enkele relais. Mijn ex-145 had ook last van lekstroom waardoor de accu regelmatig leeg was. Toen was de auto nog geen twee jaar oud. De oorzaak lag in die relais die zwaar gecorrodeerd bleken te zijn. Daardoor kon de koelvin spontaan gaan draaien terwijl de auto stil stond. (Blijkbaar ontstond er dan een verkeerd contact.) De auto is meermalen afgesleept door de wegenwacht en heeft wel zes keer bij de dealer gestaan. De accu was regelmatig leeg maar met meten konden ze nooit een lekstroom vinden. De oorzaak werd bij toeval ontdekt: toen de monteurs na de laatste meting moedeloos rondom de auto stonden sprong de koelvin vanzelf aan.... Relais vervangen en daarna was het probleem helemaal voorbij.
Noahjazz
do mei 07, 2009 20:54
Bedankt Tonio, ik ga het even controleren!
Re: RE: Lokatie massakabel 145
do mei 07, 2009 21:25
Fijne dealer wel weer zo..... :roll:
Je kan hier waarschuwen voor dit soort dealers 8)
Noahjazz
za mei 09, 2009 07:11
Nou Tonio, je zat in de buurt; ben gisteren naar Autoromeo geweest en het bleek te zitten in een zekering die het motormanagment regelt. Ze hebben ook de relais schoongemaakt (voor de accubak) voor beter contact en de accu gecontroleerd, plus lekstroomcontrole. Alles lijkt nu goed......tenminste, ik moet hem nog starten vandaag..... :wink:
Robin
