JC
Wie weet waar deze plaat voor dient?
zo mei 03, 2009 11:36
Wie kan me helpen bij het volgende.
Aan de buitenkant van het linker binnenscherm zit (zat) een driehoekige aluminium (verpulverde bij het demonteren) opengewerkte plaat.+/- 4 mm dik.
Er zitten op de hoeken dus 3 gaten waarvan 2 onder de stuuraanslag vallen en 1 iets naar achter voor het stuurhuis.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar deze voor diende, behalve als dikke ring...
Aan de rechterkant zit/zat er geen.
Ik kan hem ook in geen enkele onderdelen catalogus/garage handboek ontdekken.
Gaat om een Bertone van 1975.
Wie heeft er een idee wat dit is?, En belangrijker nog, moet ik een nieuwe scoren...
Alvast bedankt,
Groet,
JC
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
jan1300
RE: Wie weet waar deze plaat voor dient?
zo mei 03, 2009 21:54
Foto van de plek en de resten van de plaat zal veel ophelderen!
gr Jan
JC
zo mei 03, 2009 22:30
Hoi Jan,
Inderdaad, maar die foto heb ik (nog) niet.
Is op zich vrij eenvoudig, de denkbeeldige driehoek tussen (voor) de 2 bouten van de stuur aanslag en naar achter de bout van het stuurhuis.
Kreeg van iemand de tip dat het waarschijnlijk huisvlijt van de vorige eigenaar was om de bevestiging van het stuurhuis te verstevigen.
En een foto van de plaat is zowiezo niet mogenlijk, die is tot stof vergaan......
zo mei 03, 2009 23:29
Daar hoort normaliter een U-profiel achter de voorste 2 bouten te zitten wat doorloopt naar onder met een afstelbout (M8) als aanslag voor de max stuuruitslag.
Alu is mij niet bekend als origineel?!
zo mei 10, 2009 18:23
Driehoek alu plaat is origineel en hoort tussen binnenscherm en stuurhuis. Kan je gebruiken om positie stuurhuis mee aan te passen. Mocht daar reden voor zijn. Heb er nog ergens z'on ding liggen.
Gr,DJ
