dirk964
Lekkage achteras Spider QV 2000: 1986
za apr 18, 2009 00:29
Hallo, ik wil de pakking van de achteras tegen de remschijf vervangen van een spider bj 86,(passagierszijde)deze laat olie door op de remschijf .Hoe begin ik hieraan? Kan je de as er zomaar uit halen?
Alvast bedankt voor de tips,
Dirk
DB
RE: LEKKAGE ACHTERAS SPIDER QV 2000: 1986
di apr 21, 2009 00:00
De steekas zit vast met 4 moeren. Er is speciaal Alfa-gereedschap om de steekas er uit te trekken, maar bij mijn Giulia lukte het zonder enig probleem met de hand. De nieuwe keerring heb ik er met een stukje PVC-pijp in geslagen, dat ik dicht heb gemaakt met een passende PVC-dop, zodat er met een hamer op viel te slaan. Voor de stevigheid heb ik achter die dop wel een stalen ring gedaan met dezelfde diameter als de pijp.
De nieuwe keerring na montage licht insmeren met een beetje vet, voordat je de steekas terug plaatst.
Succes,
DB
siegerdehaan89
di apr 21, 2009 00:08
heb nooit anders meegemaakt dat de assen echt vast zaten, altijd er zo uit kunnen trekken!
Natuurlijk wel je handremkabels loshalen als je de steekassen eruit wil trekken :D .
dirk964
RE: Lekkage achteras Spider QV 2000: 1986
wo apr 22, 2009 00:20
Bedankt voor de tips ,dit project is mede dankzij jullie opgelost.
Dirk
