Stephan916
Vreemd, terugkerend geluid
ma apr 13, 2009 23:44
Ik open maar een eigen topic met dit probleem, dacht er vanaf te wezen maar sinds vandaag is het weer terug en dan nog prominenter aanwezig.
Waar het om gaat:
Als ik rij, welke snelheid maakt niet uit, hoor ik een soort cupachtig geluid aan de linkervoorkant (kan niet zeggen als t bij t wiel zit of meer naar binnen) wegkomen.
- Deze loopt frequent met de snelheid, dus hoe sneller, hoe vaker ik het geluid hoor.
- Vooral een bocht naar links lijkt het alsof het geluid luider wordt
- Bij de koppeling intrappen is het geluid weg
- Stationair lopen is er niks te horen
Voor de duidelijkheid: GTV 2.0 V6 Tb 1999 met 156dkm
Wie weet wat dit is want ik wordt er niet vrolijker van
RE: Vreemd, terugkerend geluid
di apr 14, 2009 12:09
Ik zou toch een homokineet verdenken bij dit verhaal. De enige manier om er achter te komen is helaas de auto op de brug zetten en lager voor lager luisteren of je daar iets tegenkomt. Voel ook per homokineet of er speling in zit. Als je daar geen aanwijzingen in vindt kan het ook nog je differentieel zijn, of een baklager.
