Ik heb met mijn 2L alfetta erg veel last van backfire en dat die heel erg stottert op het gas( en als ik in één keer gas geeft houdt die even in en gaat er dan vandoor ), de carbs heb ik afgestelt dus waar kan het aanliggen ?
( ik ga vanavond wel de Solex carbs vervangen voor Dellorto )
Ik heb ook als ik de motor uit doe na een rit en weer wil starten dat die het dan niet doe. Dan houdt ik hem op contact en zie telkens dat mijn toerental iets springt...maar nog steeds wil die niet starten ( startmotor draait rond maar motor slaat niet aan )..
Na een tijdje wachten start die weer !
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van is ?? het is namelijk zwaar irritant...en naar mijn gevoel knalt deze 2L veelste veel uit de uitlaat..
