Rongtv
electrische probleem
zo apr 05, 2009 16:22
ik zit met een electrisch probleem na 1,5 jaar noeste arbeid wilde ik gisteren mijn alfetta gtv, voorzien van splinter nieuwe accu starten maar de start motor draait op halve kracht andere auto er bij ,hielp ook niet toen zag ik dat de groene draad naar de bobine begon te smelten zo ook de groene kabel onder mijn stuur kolom, deze loopt samen met 2 andere kabels van volgens mij van het contact slot,heb ik iets verkeert aan gesloten? wie heeft voor mij voorbeeld evt. van bobine aansluiting . of tip!
Stef33
RE: electrische probleem
ma apr 06, 2009 11:42
Heb je wel een massakabel aan je motorblok gelegd en zit deze goed vast? Klinkt alsof de startstroom retour via de verkeerde draden loopt, deze zijn niet op zulke hoge stromen berekend en worden veel te heet. Door de hogere weerstand zal de startmotor ook langzamer lopen.
Stef
Rongtv
di apr 07, 2009 22:04
ja ik zal er toch weer eens naar kijken lijkt mij ook dat ik geen goede aarde heb we gaan het weer proberen.
thomfr
wo apr 08, 2009 10:21
Hoi,
Ben je de massaband (ongeisoleerde platte brede kabel) tussen het motorblok en de carrosserie niet vergeten?).
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Rongtv
zo apr 26, 2009 11:33
gevonden, was inderdaad massa probleem startmotor,heb de vlakken schoon geschuurd en start nu perfect,heb het staart stuk met de restauratie op nieuw gespoten dus vandaar slechte aarde
