rick5706
kilometerteller etc. houd ermee op!!!!
ma mar 30, 2009 20:03
Er is hoogstwaarschijnlijk kortsluiting ontstaan in mijn alfa 156.
Nu heb ik zekeringen vervangen onder het stuur en in het handschoenenvakje. Helaas geen resultaat.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt.
HELP :( .
Achterlichten branden ook niet! Dit is gekomen nadat ik een aanhanger had aangesloten????
Stef33
RE: kilometerteller etc. houd ermee op!!!!
ma mar 30, 2009 22:03
Onder de motorkap, op je accu zit ook nog een zekeringenkastje, kijk daar eens. Heb je al in het instructieboekje gekeken?
Stef
rick5706
di mar 31, 2009 07:51
Ja in het boekje gekeken maar kan daar niets in vinden wat ermee te maken zou kunnen hebben.
Ik zal een onder de kap kijken. Anders maar even naar de garage :?
Wa da kost (crisis) :(
di mar 31, 2009 09:06
Kennelijk is de aanhanger verkeerd aangesloten. Er kan ook een relais stuk zijn gegaan. Even bij de dealer langs om het te laten controleren.
6C
di mar 31, 2009 19:42
Toevallig vorige week nog bij de hand gehad.
Zekering F4 kapot, die zit boven de zekering kast in een losse houder (B98B),
In een 156 voor '99 is het zekering B11
