dat kan nog best wel eens goedkeur zijn hoor.... hangt heel erg af van de exacte plaats waar het zit. als het ergens midden op de vloerplaat is in een niet-dragend deel dan zou het zomaar wel mogen. maar meestal roesten 33's op de naad die voor de voorstoelen in de breedte loopt en/of bij de achterste bevestigingspunten van de voorstoelen en daar mag het een stuk minder krokant zijn.
Even de rest van de auto ook goed bekijken want het roestspook brengt meestal wat vriendjes mee die zich op allerlei plekken verstoppen.
Als de auto het waard is moet je het z.s.m. fatsoenlijk aanpakken, dus niet met matjes polyester oid
Als je het te lassen gedeelte zelf goed bereikbaar en schoon maakt hoeft het lassen ook niet duur te zijn. Hou er wel rekening mee dat de vloerbedekking e.d. brandbaar is! goed weghalen en anders zeiknat maken en houden dus.
