joef
Versnellingsbak spider type3 demon
ma mar 23, 2009 20:58
Kan iemand me vertellen hoe ik de versnellingsbak uit mijn spider kan krijgen, deze hangt geheel los maar blijft aan de tunnel hangen en op de tapeinden van de bak. Heb de motor al wat gekanteld, helaas.
Andere vraag, de rubber achterspoiler van het type 3 heb ik wel eens in neen vlakke uitvoering gezien ipv de omhoog staande. Dit vindt ik veel mooier, is deze ergens aan te komen???
Joef
Nu: 156 SW 1.9 Jtd en spider 1984
Historie: Giulia super 1.6, Bertone GTV (USA), Giulletta 2.0 1983
Re: Versnellingsbak spider type3 demon
ma mar 23, 2009 22:54
Waar weet ik niet, maar weet wel, dat het van ZENDER is, misschien kan je nu gericht zoeken. ;)
pieter van baalen
di mar 24, 2009 15:05
Joef
heeft deze ook niet die stuur stang eronder? is die los?
schakelpooklos?
wikken en wegen helpt ook niet?
joef
RE: Versnellingsbak spider type3 demon
di mar 24, 2009 21:51
De bak is geheel los, hij is ± 4 cm verschoven en gaat dan niet verder terug omdat deze tegen rand van de brug aanzit. Kan ook niet verder of genoeg kantelen om onder de brug te komen. Verder rust hij ook nog op de tapeinden welke de bak met de motor verbinden. Het lijkt me niet dat ik deze moet verwijderen.
bralfa
wo mar 25, 2009 08:15
Brug?? Je bedoelt toch niet de beugel waarmee het staartstuk van de bak aan de bodem hangt?
Als je deze wel bedoelt dan moet je deze ff losschroeven.
Als je de motorsteunen lost kun je het blok en dus ook de bak verder kantelen (wel stuurstang verwijderen). Dan moet ie er toch gewoon onder vandaan kunnen
Shut up and ride!
pieter van baalen
wo mar 25, 2009 20:44
lijkt mij ook....
joef
za mar 28, 2009 21:53
Daarbij hoort ook de uitlat los te zijn. en wellicht is het nog gelukt ook.
Dank jullie wel.
