Funkmeister
Spuug die CD uit!!
do mar 19, 2009 09:13
Hallo,
Ik ben de trotse bezitter van een prachtige 147 1.6 16V Veloce Distinctive uit 2004 (geen facelift)
Tevens ben ik een ontzettende muziekliefhebber en zit nu met een bijzonder irritant probleem.
De CD wil niet meer uit mijn CD speler komen!
Het is een gebrande CD die het prima deed toen ineens de muziek wegviel.
Ik heb toen geskipt naar het volgende nummer maar afspelen, ho maar...
Toen heb ik de radio/cd speler uitgezet en weer aangezet, de radio doet het overigens prima verder.
Als ik op Eject druk komt er nog steeds geen CD uit, als ik op SRC (Bron) druk geef hij "No CD" als melding op het display.
Ik hoor (zelfs als de sleutel uit het contact is) *tik tik tik tik tik* alsof hij hem probeert in te slikken maar ergens vastzit.
Heeft er iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
Help!
Groet, Danny
danny_1973
RE: Spuug die CD uit!!
do mar 19, 2009 09:31
Ik heb exact hetzelfde gehad met een aftermarket radio/cd speler.
De cd heb ik er toen prima uitgekregen door met een platte pincet de cd door de gleuf vast te pakken, op eject drukken en voorzichtig trekken.
Werkte perfect bij mij.
Sommige radio/cd's hebben ook een klein gaatje voorop waar je bijv. een tandenstoker doorheen kunt drukken om de cd manueel eruit te drukken.
Succes!
Funkmeister
do mar 19, 2009 10:56
Okay, ik kan dat pinnetje even proberen inderdaad.
Ik laat weten of dat gelukt is.
Met een pincet had ik al geprobeer maar hij ziet er echt helemaal in...
do mar 19, 2009 11:36
Tandenstokers zijn meestal van hout, dat kan afbreken. Recht-gevouwen paperclips worden door Apple als officiele tool geleverd, maar je kan ze natuurlijk ook zelf maken. ;)
Funkmeister
do mar 19, 2009 12:01
Yes, heb ik geprobeerd met een paperclip maar er zitten 4 gaten.
Ik denk dat dat echt schroefgaten zijn want ik kan er helemaal niets mee.
Of hij zit muurvast of schuift 10-15CM helemaal door zonder weerstand..
Is er geen geforceerde code om hem eruit te krijgen?
Alfa155
do mar 19, 2009 12:05
eeuhm je ozu hem kunnen resetten door de accu los te maken.. weer vast radio aan en dan meteen op eject drukken... lukte mij toen ook maar ik heb gewoon de iso stekker los getrokken.. is bij jou wat moeilijker...
GTV 2.0 16v
Robkg
Wat je ook kan doen:
Als de CD wel omhoog gebracht wordt, maar niet naar buiten, kan je een oude cd eronder proberen te schuiven (niet helemaal naar binnen) en dan waar naar buiten trekken, werkte bij mij ook een paar keer (testen bij een oude CD speler).
Re: RE: Spuug die CD uit!!
do mar 19, 2009 14:06
Nee, je loopwerk blijft ergens hangen, dan werkt een code ook niet. Als de paperclip-methode niet werkt wordt het ben ik bang toch uitbouwen...
Funkmeister
do mar 19, 2009 15:02
Mja daar was ik al bang voor... ik krijg hem er echt niet uit.
Zucht, gelukkig heb ik nog garantie dus ga ik wel bij de dealer langs.
Is alleen weer 100KM rijden....
Nouja, bedankt voor de ideeën mensen.
Danny
do mar 19, 2009 15:23
Hoor je wel het uitwerpmotortje draaien?
Dan werkt 'dat trucje met er een cd bijsteken op t moment dat je eject drukt' ook...
Suc6,grtz,fRank
Alfa155
do mar 19, 2009 15:43
Danny
probeer mijjn tip ff.. scheelt je uitbouwen....
GTV 2.0 16v
wouter75
do mar 19, 2009 18:04
De tip van alfa155 is goede tip, want hij herkent waarschijnlijk geen cd, de clou is wel dat je echt snel op eject moet drukken voordat deze cd speler begint met inlezen. Dus zodra de autoradio stroom krijgt moet het eerste commando eject zijn.
Dit werkt ook bij cd-dvd spelers die bv een groote hoeveelheid aan mp3 aangeboden krijgen waardoor deze tijdens het inlezen van de schijf al vast loopt of gewoon een 15 minuten nodig heeft om in te lezen.
Succes
do mar 19, 2009 18:29
Succes
Dat is inderdaad nog wel even te proberen. Dat 'eerste commando' is natuurlijk wel te bewerkstelligen met een tandenstoker tussen het eject-knopje voordat je de accu lostrekt. Is dat ding toch nog ergens nuttig voor :)
intruder-GT
zo dec 27, 2009 20:45
Ik heb sinds maart 2008 een GT (Imola) met een MP3 speler en heb al de 2e radio, die dit probleem heeft. Volgens de dealer is het een externe oorzaak. waarschijnlijk zit de radio onder "spanning" in het dashboard. Het niet uitwerpen van de CD wordt steeds frequenter en gebeurt met MP3 CD's, maar ook met originele gekochte audio CD's.
Tot op heden heeft de dealer (Kroymans) noch de importeur er wat mee kunnen aanvangen. Het enige dat helpt is een harde klap op het dashboard geven en dan komt de CD er uit. Ik ben er zo spuugzat van, dat ik bezig ben met het vervangen van de speler door een Pioneer Autoradio CD/MP3 DEH-P4100SD (www.pioneer.eu/.../121/61/DEH-2100UB/index.html)
Ik ben nu op zoek naar de aansluitingen op de achterkant van de originele Blaupunkt.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de originele radio?
Tips, waar ik op moet letten?
paul.stumpf@quicknet.nl
sprint88
zo dec 27, 2009 21:07
Reageert ie niet op het uitwerp commando dan zou ik m in ieder geval uitbouwen in plaats van 100 km rijden
De cd gaat er dan vrij gemakkelijk uit, meestal voordat je al 10 km weg bent.
kun je gelijk de lazer reinigen kan nooit geen kwaad na een paar jaar.
meestal geeft het mini potmetertje onderop het lazer oogje het probleem.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
