Ben jij in voor een RVS tank voor je 75?
Peiling eindigde op di apr 14, 2009 19:25
Ja, maar natuurlijk afhankelijk van de prijs
25%
1
Nee
75%
3
Totaal aantal stemmen: 4
Alfa-Corazon
Nieuwe Alfa 75 3.0 V6 Tank, eventueel RVS
zo mar 15, 2009 18:25
Ik zal even mijn zoektocht verduidelijken.
Tijdens vakanties na lange ritten houdt mijn motor in. Inmiddels is de tank al een paar keer leeggepomp en zo goed mogelijk gereinigd.
Ook komt er elk jaar een verse benzinefilter op. En laatst een nieuwe pomp.
Vermoedelijk zit er toch door (restant) drap in mijn tank.
Waarnaar ik op zoek ben is eigenlijk een nieuwe tank, ook omdat de meeste tanks roest bij/om de wartel hebben.
Daar verzwakken ze dan. Ik meen dat er in de tank ook een filter zit, deze zou ik ook graag nieuw willen.
Ooit is er iemand op het Forum geweest die een poging heeft gedaan om RVS (race) tanksop maat te laten maken.
Jammer dat dit niet door is gegaan. Ik zou toch willen weten hoed dat verder is gegaan met dat project. Want ik ben geïnteresseerd.
Ik heb inmiddels een aantal aanbiedingen binnen, veel dank daarvoor. Mogelijk maak ik daar gebruik van als ik geen nieuwe kan vinden.
Bij voorbaat dank,
Roy
Wie is er eventueel te porren van een RVS tank
Dominic
RE: Nieuwe Alfa 75 3.0 V6 Tank, eventueel RVS
zo mar 15, 2009 18:44
Ik heb inmiddels wel al een alutank voor de 75(over).
met dash aan en retour aansluiting incl klotsschotten.
kun je zo na latenmaken. :wink:
Alfa-Corazon
zo mar 15, 2009 22:28
Ik heb momenteel twee tanks waarmee ik ga stoeien.
Hoe kom jij eigenlijk aan die Alutank?
Uit Engeland (zie bovenstaande link).
En heb je over zoals in... is over... is te koop??
giulia-tom
zo mar 15, 2009 23:22
Alutanken maken is geen probleem....Inmiddels al ervaring met kwaliteit. Bouwer is gewend dit te maken voor in "echte" speedboten met keur en al...
Heb vorig jaar de Alfaholicstank bij Eelco ingebouwd. Deze tank kan nog simpeler qua bouw, dan is het ook makkelijker te bouwen en wordt ie goedkoper.
Alfaholicstank is ronduit slecht te vullen door de schuimlaag die kort na de hals al zorgt voor de terugslag van de brandstof. Moet je niet willen - tankje vol kost meer dan 5 minuten.
nr: 2714
ALFACENTRO
Dominic
Re: RE: Nieuwe Alfa 75 3.0 V6 Tank, eventueel RVS
ma mar 16, 2009 09:51
Tank is te koop.
pb maar indien intresse.
Alfa-Corazon
ma mar 16, 2009 09:57
Ik heb inmiddels 2 tanks gekocht en ben bereid er één op te offeren om nette Alu/rvs tanks te maken.
Kun jij mij een inschatting van de kosten opgeven...
Vraagje, Aluminium gaat (na verloop van tijd) niet reageren met benzine??
giulia-tom
ma mar 16, 2009 11:54
Neen! Sterker nog: liever Alu dan RVS.
(gewicht-veerkracht-non statisch enz)
nr: 2714
ALFACENTRO
Alfa-Corazon
ma mar 16, 2009 18:36
Stuur maar een offerte naar mijn bedrijf.
