stassen
mistlamp achter 146
zo mar 15, 2009 15:00
ik heb een vraagje hoe zit dat met de bedrading van de mistlamp achter bij een 146
zit er ook een relais tussen of rechtstreeks ik heb op de een of andere manier geen spanning
op de kabel
RE: mistlamp achter 146
zo mar 15, 2009 15:04
Heb je een trekhaak?
stassen
zo mar 15, 2009 15:08
nee er zit geen trekhaak onder
de mistlamp heeft het altijd gedaan nu moest hij voor apk en nu doet hij het in eens niet meer
zo mar 15, 2009 15:10
Relais kan stuk zijn natuurlijk. Of de schakelaar. Wat veel voorkomt bij de 146. Haperende ruitenwissers bijvoorbeeld.
stassen
zo mar 15, 2009 15:11
schakelaar zit een nieuwe op
dan zal ik de relais wel eens nadenk kijken
stassen
zo mar 15, 2009 16:08
ze hebben bij de alfa dealer over
dat hij rechtstreeks zit maar ik krijg die kabel niet gevonden
ma mar 16, 2009 10:08
Mijn ervaring is dat het ook aan de bedrading/massa kan liggen.
Vooral het linkerachterlicht (bestuurderszijde), was er erg gevoelig voor.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
