DB
Deur GTV6 sluit niet
di mar 10, 2009 22:31
Hallo,
Heeft iemand ervaringen met een niet langer sluitende deur van een GTV6 (Alfetta GTV6) ? Bij het sluiten stuitert de deur weer open en valt dus niet in het slot. Ik heb nog niets open gemaakt en misschien wijst het zichzelf als ik dat alsnog doe, maar eventuele adviezen zijn welkom.
Groet,
DB
RE: Deur GTV6 sluit niet
di mar 10, 2009 22:38
Heb zoiets gehad met mijn Berlina... bleek er een veertje gebroken te zijn... zelfde veertje kon nog opnieuw dienst doen na (iets korter zijnde) weer ingehaakt te zijn en omgebogen om hem ingehaakt te houden.
DB
di mar 10, 2009 22:46
Ik vermoedde al dat er zoiets aan de hand moet zijn. Dank voor het antwoord, ik ga alles maar eens uit elkaar halen.
di mar 10, 2009 23:05
Komt ook heel veel voor bij 33's. (maar daar ben jij niet mee geholpen :blue_lol:)
Is vast en zeker een gebroken veer. Succes met het herstel, gelukkig kunnen die oude sloten nog gewoon uit elkaar. Kan je meteen de boel schoonmaken en opnieuw invetten. :idea: Kom daar maar eens om bij die alfa's vanaf 2e helft jaren negentig en nieuwer. :cry:
wo mar 11, 2009 11:56
Wat WD 40 in het slotmechanisme wil ook wel es helpen. Dan is er niks stuk maar door de droogte van het vet of vuil werkt het slot niet meer. Inspuiten, ook in het sleutelgat , deurpaneel eraf en de boel weer gangbaar maken.
Performa
wo mar 11, 2009 17:58
Ik heb ook bij mijn gtv6 dat ik echt hard meot gooien voor die goed sluit en langs binnuit moet je bijna bekleding ervanaf trekken. Is dit ook door droogte of kan je het aanpassen?
wo mar 11, 2009 18:01
Idd eerst ff smeren met WD40 of iets dergelijks en daarna pas slopen om te repareren!
Kan goed dat de boel blijft hangen door droogte zoals KAS al aangaf :wink:
gtv 105.21
Re: RE: Deur GTV6 sluit niet
wo mar 11, 2009 19:51
Kan ook zijn dat je deur vanger verschoven is, als je hem verder naar buiten zet zal de deur ook makelijker sluiten, beetje mee spelen tot je een stand vind waarbij de deur nog mooi sluit en hij ook in het slot wil vallen.
Han
:twisted:
lid nr 00670
peppe
vr mar 13, 2009 12:06
komt veelal door droogte/oud vet/smeer.
Slot uitbouwen, schoonmaken, nachtje in de motorolie dompelen, inbouwen en vol spritschen met WD40.
