BasBreda
Toerental 33
ma mar 02, 2009 17:41
Nu mijn probleem van ingehouden motor is gefixt (hopelijk) Linkje had ik de volgende vraag.
Na verloop van tijd is de toerenteller gezakt, of geeft in ieder geval niet de goede RPM aan. Is dit goed te maken en is dat een hels karwei? Kostenplaatje?
Groeten!
Bas
Gehad: '92 33 1.4 IE - '99 145 1.6 TS
Nu: P206.. Omdat de broek niet aan heb :(
BasBreda
RE: Toerental 33
di mar 03, 2009 21:20
\:D/ up
Alfa33_1.7
RE: Toerental 33
di mar 03, 2009 22:04
Probeer het eerst eens met een andere teller unit. Als de toerenteller dan wel juist aangeeft kun je dingen gaan uitsluiten. Mogelijk dat je draaispoelmeter en of de elektronica die daarmee samenhangt wat verlopen is. Er zal waarschijnlijk over de draaispoelmeter een instelbare weerstand zitten. Hiermee is de toerental meter (draaispoelmeter) juist af te stellen. Mogelijk dat je de toerentalmeter (draaispoelmeter en bijbehorende elktronica kunt uitwisselen met je huidige meter. En het liefst onderdeel voor onderdeel zodat je weet waar het probleem in zit en eventueel op component niveau het gene kunt uitwisselen dat stuk is. Zou ook nog een halfgeleider component kunnen wezen (transistor) die niet meer het gedrag heeft zoals het was (heb ik zelf al meerdere keren gehad, waarbij ik de transistor dan heb uitgewisseld met een vergelijkbare met iets meer vermogens disipatie (zodat deze hopelijk wel langer heel blijft dan die 15 jaar)).
Succes.
