Rainier155
Vreemd bijgeluid 2.0 16v TS -> Opgelost!
za feb 28, 2009 12:10
Topic titel, en onderstaand bericht even aangepast.....
Ben niet meer op zoek naar revisie adressen, aangezien toch niemand het weet, ik ga het zelf proberen op te lossen de komende tijd.
Sowieso de motor spoelen met forte en een olie verversing... en daarna evt de distributie nalopen.
Punt is dat mijn 16v blok nog steeds een raar bijgeluid maakt.
Wederom het filmpje met geluid maar even posten: http://www.youtube.com/watch?v=v-FB6fsmwzE
1e blok is een 2.0 16v uit een gtv, 2e blok is die van mijn 155.
Beide met warme olie (80-90 graden).
Heb zo'n beetje alles qua oorzaak al wel voorbij horen komen, van krukaslagers, nokkenassen, nokkenasversteller, kleppen, hydrolische klepstoters, zuigerveren, maar niemand die er met zekerheid iets van kan zeggen dus.... :?
Motor loopt verder goed, prestaties zijn prima, oliedruk/temp zijn goed, geen lampjes die branden..... alleen dus dat tokkelgeluid.
Probleem is opgelost..... was toch de nokkenasversteller. :)
Laatst gewijzigd door Rainier155 op za apr 18, 2009 17:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Bertonebianco
RE: Alfa Motor specialist (revisie) in noord brabant?
za feb 28, 2009 13:25
Goos van Pelt in Veen
Eric
MiaGiulia
za feb 28, 2009 15:05
Auto Christiano in St. Oedenrode.
http://www.autochristiano.nl/index_2aa.html
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Rainier155
Re: RE: Alfa Motor specialist (revisie) in noord brabant?
za feb 28, 2009 15:32
Daar kom ik niet meer, daar komt mijn alfa juist vandaan met dit geluid....................
Bovendien doet hij niks zelf aan motoren, dat besteed hij ook uit.
Goos van Pelt ken ik ook, maar dat vind ik eigenlijk weer te ver weg.
danny_1973
za feb 28, 2009 16:29
LTC in Maastricht is een heel goed adres!
Staan er bekend om dat ze topwerk leveren maar zijn aan de prijzige kant.
za feb 28, 2009 22:07
Frans van Poppel in Riethoven?
stopie
zo mar 01, 2009 00:20
iets verder uit de buurt Martijngoorden.nl in Vorden. Zit samen met een revisiebedrijf
En die geven eerlijk advies en hebben nog een leuk uurloon :D
gaucho
zo mar 01, 2009 22:47
Ik laat mijn Alfa's onderhouden bij Auto Italia in Deurne. http://www.autoitalia.biz/begin.htm
De eigenaar (Peter) is een prima vent en ze weten veel van Alfa's daar.
En het is in de buurt... :wink:
'97 GTV 3.0 24v LPi
Rainier155
zo mar 01, 2009 22:59
Heb ik inderdaad eerder van gehoord, maar nog nooit geweest dus dat staat ook nog op de planning.
Verder ook nog positieve reacties gehad over ATS van de wiel, dus daar toch ook nog maar is langs binnenkort.
Vandaag te horen gekregen van Jaap van Speedcentre dat hij niks raars hoorde aan mijn blok, hooguit dat hij wat rauw liep.
En ook een 1.6 16v gehoord die exact hetzelfde geluid maakte... kortom misschien is het toch niks ernstigs maar "gewoon" slijtage en ouderdom van het blok.
155_24V
zo mar 01, 2009 23:20
Ik zit op het ogenblik met het zelfde probleem zijn overlaatst 16 nieuwe klepbekers in de kop gegaan met de wissel van de DB riem.
Als de motor koud staat ratelt hij en loopt hij rauw ongeveer 2 minuten en daarna is het weg.
Ook merk je niets aan de prestaties van het blok het betreft hier een 1.6 met 2.0 nokkenassen met aangepaste chip.
Olieverbruik is ongeveer 1/2 liter op 10K.
J de Jong
Alfa 155 3.0 24 V
Alfa 155 2.0 16v 1,5 EVO
BasBreda
wo mar 04, 2009 19:05
Gehad: '92 33 1.4 IE - '99 145 1.6 TS
Nu: P206.. Omdat de broek niet aan heb :(
Bullettooth
wo mar 04, 2009 19:15
Maurice Limkens (L.T.C.) idd zeer kundig en geschikt persoon, die echt tijd voor je heeft. Heb er namleijk ook het e.e.a. laten doen en heb bij hem ook advies in gewonnen.
Rainier155
wo mar 04, 2009 19:23
thanks.
Morgen gaat er iemand van revisiebedrijf de motor beluisteren... dan hoop ik meer te weten.
BasBreda
wo mar 04, 2009 19:25
thanks.
Oké succes ;)
