Korbler Spider
Slechte koude start Spider 2000
vr feb 27, 2009 11:58
Mijn '84 er Spider 2000 met Dellorto heeft wel erg veel moeite om uit zijn langere slaapjes te ontwaken. Slechts na lang doorstarten slaat de motor aan. Lijkt duidelijk een benzine probleem te zijn. Heeft iemand hiermee ervaring? Verdampen uit vlotterkamers? Klepjes van de benzinepomp?
RE: Slechte koude start Spider 2000
vr feb 27, 2009 12:11
Ook met de ckoke?
bert
vr feb 27, 2009 15:02
De Spider heeft een mechanische benzinepomp en er is dus even tijd nodig om de benzine op te pompen. Niets ongewoons en het is beter om even door te starten zonder choke om te voorkomen dat de motor direct aanslaat en zodoende eerst de olie door het blok wordt gepompt. Je kunt ook de laagspanningsdraad van de bobine losnemen en tijdje doorstarten> draad aansluiten>starten zonodig met choke en lopen!
Benzinepomp lijkt mij niet> dan zou deze na het starten de motor afslaan en is dan niet meer te starten. Test door slang naar carb's los te nemen en even te starten.
Lege vlottekamers>als je Spider moelijk blijft starten na enkele dagen van stilstand.
They say that a true enthusiast will praise a car for it’s faults, that’s what makes them good; they have personality.
Re: Slechte koude start Spider 2000
vr feb 27, 2009 15:43
Troost je, ook de onze kent dat probleem :-)
Maar het is enkel een probleem als ze echt lang stil gestaan heeft.
jaben
za feb 28, 2009 20:20
idem hier! De vlotterkamers moeten bij mijn Bertone altijd even vollopen. Dus even doorstarten.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Korbler Spider
vr mar 06, 2009 20:30
Een goede troost te zien dat het dus (verklaarbaar) vaker voorkomt.
Doorstarten dus.....
