Michspider
Electrisch probleem spider veloce 2000 1978 USA.
wo feb 25, 2009 15:07
Hallo,
Ik heb een electrisch probleem bij mijn spider. De verlichting (dashboard en achterlichten) doet het niet.
Het probleem heb ik herleid tot een kapotte zekering. Zekering tot drie keer toe vervangen maar op het moment dat
ik de moter start knalt de zekering er weer uit. Er zat een 8 amp. zekering in en ik heb achtereenvolgens 8 amp., 12 amp. en 25 amp. gebprobeerd,
met 1 resultaat , kapotte zekering geen licht !
Iemand enig idee waar ik mijn zoektocht naar de oorzaak het beste kan beginnen? of beter iemand de oplossing voor mijn probleem? :lol:
Een steeds ietsiepietsie minder beginnende alfa'male'
Paliri
RE: Electrisch probleem spider veloce 2000 1978 USA.
wo feb 25, 2009 15:09
kortsluiting, e.e.a. doormeten lijkt me,
nooit grotere zekeringen gaan gebruiken dan voorgeschreven!
kans op brand dan!
CC
wo feb 25, 2009 15:16
Het ongeveer hetzelfde gehad met de Giulia....bij groot licht aan viel de achter- en dashboardverlichting uit.
Bij mij lag het aan een defecte stuurschakelaar.
Michspider
wo feb 25, 2009 15:33
Dank je voor jullie reacties.
Dat doormeten?! Iets om zelf te doen? voor een beginner? Waar en hoe begin ik met meten?
Als die brand nou op de verlichting slaat ben ik blij ! ahums :lol:
Maar die brand niet :cry:
Paliri
Re: Electrisch probleem spider veloce 2000 1978 USA.
do feb 26, 2009 18:36
ik zou eerst eens kijken naar de tip van CC, de stuurschakelaar, vereist wel wat handigheid denk ik.
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... 83&start=0
http://www.alfaspeed.nl/phpforum/viewto ... aar#p32596
CC
do feb 26, 2009 20:01
Kijk even of de verlichting het achter wel doet wanneer het groot licht NIET aanstaat. En controleer of "rommelen" met de stuurschakelaar veranderingen oplevert.
Misschien de domste tip van de eeuw maar kom niet verder dan eigen ervaring en ben totaal niet technisch.... :oops:
Paliri
Re: RE: Electrisch probleem spider veloce 2000 1978 USA.
vr feb 27, 2009 01:31
waarschijnlijk de gouden tip :!:
Michspider
vr feb 27, 2009 12:04
Dank,
Lijkt me een heel praktische tip, dus goed !
Ik ga eerst maar eens een voorraadje zekeringen aanleggen dan, wie weet hoeveel er doorbranden voor ik de oorzaak heb.
nogmaals bedankt, ik ga het proberen, laat wel even weten of het werkt
