RX5
Steven 33
RX5
di feb 24, 2009 13:08
Heren,
Ik een tijdje geleden wat laswerk uitgevoerd aan de alfetta. Ik heb vrijdag de gehele stukken helemaal glad geschuurd met een gevlochten borstel en een haakse slijper. Dan een hele dag laten aanroesten en zaterdag dus RX5 opgebracht met een kwast.
Het blijkt nu dat de RX5 tot vandaag aan de zachte kant blijft.
Hoort dat, of heb ik iets niet naar behoren gedaan?
groet,
Steven
RE: RX5
di feb 24, 2009 13:39
staat er niks over verwerkingstemperatuur op het blik? kan best wat langer duren als het koud is bv.
Steven 33
RE: RX5
di feb 24, 2009 13:40
de auto staat idd gewoon buiten en heel droog en warm is het idd niet.
Ik vraag mij met name af of RX5 helemaal moet zijn uitgehard voordat RX10 eroverheen gaat?
steven
Gais
RE: RX5
di feb 24, 2009 14:51
Ik heb bij mijn auto dezelfde dag nog RX10 gemengt met een beetje RX5 eroverheen gesmeerd, toen lagen de temperaturen zelfs nog lager (eigenlijk te laag maar je moet wat). Ondertussen is het keihard geworden.
Edit: Of was het nou de volgende dag? Weet het niet meer :oops: Op de site van rustbuster staat dat het stofdroog moet zijn.
Harry Tijssen
RE: RX5
di feb 24, 2009 14:58
Schudden, of roeren voor gebruik?
Harry Tijssen
RE: RX5
di feb 24, 2009 15:06
hoe oud was je RX5 en heeft het vorstvrij gestaan?
als verf "oud" wordt droogt het niet meer
Steven 33
RE: RX5
di feb 24, 2009 15:26
het heeft vorstvrij gestaan en is ongeveer 1,5 maand oud en was nooit open geweest.
Harry Tijssen
RE: RX5
di feb 24, 2009 15:38
Misschien dat het helpt om even met een verfbrander. op gepaste afstand, het oppervlak te verwarmen zodat
het drogingsproces versnelt wordt.
Harry Tijssen
RE: RX5
di feb 24, 2009 17:30
Bij koud en vochtig weer heeft het langer (bijna week) nodig om volledig uit te harden :!:
Staat ie lekker droog en warm dan duurt het ongeveer 2 dagen.
RX5 wordt ook wel gebruikt om RX10 te verdunnen.
Of je RX10 er overheen kunt zetten terwijl de RX5 nog niet droog is.......volledig laten drogen zeg ik voor optimale werking van de RX5.
Re: RX5
di feb 24, 2009 17:47
:lol:
('inside information')
Vanwaar de haast? Geef het tijd, met twee lagen RX5 kun je alvast weer rijden hoor. ;)
Ruben
RE: RX5
RX-10 kan je erover zetten als RX-5 nog een beetje plakkerig is. Daardoor hecht het juist beter. In de eerste laag RX-10 wel een beetje RX-5 oplossen.
Als je gelaste stukken echt goed wil conserveren zou ik over het blanke staal gelijk epoxy smeren of spuiten. Dat is beter dan RX...
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
Steven 33
RE: RX5
di feb 24, 2009 21:36
bedankt voor de adviezen allemaal, de rx 10 is er toch overheen gezet. zat een beetje tijdsdruk achter.
Bedankt.
Steven
bertonejaap
RE: RX5
do feb 26, 2009 11:48
De rx 5 gewoon lekker laten drogen en dan de 10 eroverheen. Ook kan het bij lagere temperaturen langer duren dat de 10 droogt. Je kunt het ook met de vloeistofspuit opbrengen dan komt het er lekker strak op.
Pinin01
RE: RX5
do feb 26, 2009 11:57
Volgens mij wordt er geadviseerd boven 12 graden aan te brengen.
Drogen bij lage temperaturen duurt dan langer.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
