pe1ryx
dakhemel alfetta QO
ma feb 09, 2009 20:14
hoe zit het vast en kan het eruit zonder voor of achterruit te verwijderen?
het is de laatste serie 1983-1985
RE: dakhemel alfetta QO
ma feb 09, 2009 20:30
Ja. Zijpanelen ( waar de handvaten inzitten ) verwijderen, stoel plat en hoppa; eruit halen maar.
Laatst gewijzigd door KAS op ma feb 09, 2009 20:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Zal niet veel anders zijn dan bij een 75 !
Een van de voorstoelen eruit halen en de hemel via de achterdeur eruit.
De hengsels aan weerszijde van het plafond boven de deuren losschroeven.
Onder de verlichting zitten meestal moertjes.
Verder de zonnekleppen demonteren.
Etc....
pe1ryx
ma feb 09, 2009 20:52
vrij eenvoudig dus....binnenkort eruit om de stof met spuitlijm weer goed vast te maken...(wordt er nu bijna door verblind :D maar ff doen voor het op de knieen ligt :roll: )
ma feb 09, 2009 21:04
Waarschijnlijk is het beter om de stof maar helemaal weg te gooien en een nieuwe stuk te gebruiken. De originele stof is erg dun zodat de lijm er dwars door heen gaat. De schuimlaag is helemaal verpulverd. Ik heb een rol nieuwe stof gekocht en een rol stof die als onderlaag dient en ga dit voorjaar alles vervangen.
pe1ryx
ma feb 09, 2009 21:11
idd beter nieuwe spullen te halen,ook ik ga dit doen als het wat warmer wordt...
in mijn alfetta is het zo giganties vochtig nu ,bar.....heb jij dat ook?
als je de koffrdeksel open doet hangen de druppels er gewoon aan...en geen kinderachtige druppels hoor....
ma feb 09, 2009 21:43
Weet je zeker dat je geen lekkage hebt?
Zie ook :arrow: klikkerdeklik
pe1ryx
ma feb 09, 2009 21:52
zo dat kan mooi worden...
dank voor de link...
Re: RE: dakhemel alfetta QO
ma feb 09, 2009 22:09
Niet echt gelukkig. Maar ik heb een carport. Waarschijnlijk heb je dan idd lekkage. Kijk eens onder het reservewiel. Lekken kan het bij de kofferbakrubber, achterlichtrubbers en ook via de 2 stootrubbers waar de klep opvalt links en rechts in de hoek van de sponning. Zijn ze er uberhaupt nog wel?
pe1ryx
wo feb 11, 2009 19:05
stootdingetjes zijn weg,de klep zal idd wel ergens lekken....
