Kleur lagerschalen
vr jan 30, 2009 14:18
Volgens allerlei handleidingen zou er een kleur te vinden moeten zijn in de buurt van de lagerzitting voor de krukas- en drijfstanglagers. Ik heb een Alfa 75 2.0 carb. blok geheel ontmanteld en gereinigd en ben nu op het punt dit weer op te bouwen.
De vraag is nu waar deze kleurcodering te vinden is om zodoende de juiste lagerschalen te kunnen bestellen.
Alvast bedankt,
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
juultje
RE: Kleur lagerschalen
vr jan 30, 2009 15:27
Rob op het uiteinde van de schalen staat of niets is standaard of 001 002 003 dat is 1e overmaat, 2e etc.
cor
vr jan 30, 2009 17:36
Misschien heb je hier ook iets aan?
Leo Veloce
vr jan 30, 2009 20:55
Rood, blauw en groen voor zover ik van de oude Nord's weet. De groene zijn de grootste overmaat als ik het mij goed herinner.
Het zal niet meevallen de oorspronkelijke verfstippen qua kleur te onderscheiden, als je ze al kunt vinden. Ze staan op de zijkant van elke schaal, alsof het met een watervaste stift gemarkeerd is.
Zelf zou ik in elk geval meten middels een speciaal kunstof strookje, perfect circle heeft ze bijvoorbeeld, er tussen te leggen, vast op moment en daarna de plat gedrukte strip opmeten aan de hand van de voorbedrukte schaal op de verpakking van die strips. Nog los van visuele inspectie uiteraard op eventuele strepen op de kruktappen en het nameten daarvan.
Succes.
pieter van baalen
Re: RE: Kleur lagerschalen
vr jan 30, 2009 21:00
klopt
had je vorige week ff moeten vragen rob, dan had ik het je kunnen laten zien :wink:
