Hoi,
Ik heb mijn alfa 146 1.7 16V vanmiddag naar de garage gehad en nu heb ik een printout van de examiner.
Hierop staan de volgende foutmeldingen:
Integrator Lambda-sonde, bovenste grens intermitterend
Detectieomstandigheden:
Foutenteller 20x
Motortoerental 1160tpm
motorbelasting 1.9 msec
Mogelijke oorzaken:
Luchtinfiltratie bij uitlaat (uitlaat is goed dicht.)
Brandstofdruk niet correct
Algemene motortoestand slecht.
Lambda-sonde defect
Injectieregeleenheid defect.
Debietmeter, K.S. naar massa / O.C. Intermitterend
Foutenteller 1x
Motortoerental 840tpm
Smoorklepstand, relatief 0 hoekgraden
Mogelijke oorzaken:
Continuiteit bedrading
isolatie bedrading
Defecte aansluitingen
Debietmeter defect
Het probleem met mijn auto is dat hij schokt, bij gas wisselen.
Er zitten nieuwe bougies in en motorblok is gereviseerd.
Het voelt alsof de bougie een vonkje of wat mist. Hij stoot ook veel benzine uit via de uitlaat.
Bij een kapotte llamnda sonde gaat de motor in standaard instellingen lopen en bij een kapotte lmm ook, dus dan zou hij niet moeten schokken maar wel veel benzine uitstoten.
Hoe kan ik eea doormeten, bv lmm en lambda sonde en regeleenheid.
Ik gok de laatste omdat deze bij beide fouten voorkomt.
Ik zag trouwens op ebay lmm en lambda voor euro 30,- ps. is dit wat of niet?.
Ik heb wel eens eerder een universele op een alfa 75 gezet en dat werkte voor geen meter.
Graag jullie hulp.
