avanrijn76
Veerpoten 156 vervangen
do jan 22, 2009 20:35
Ik heb nieuwe veerpoten voor onder mijn 156 aangeschaft, alleen hoe krijg de oude eronder uit. Moet ik de bovenste draagarm eerst verwijderen of kan die blijven zitten? Heb ooit mijn 155 verlaagd maar di twas simpeler.]
krijg hem wel los maar niet er tussenuit. :evil:
vannelle
RE: Veerpoten 156 vervangen
do jan 22, 2009 22:24
Als je mij je emailadres geeft (mag ook via pm) mail ik je een scan van de betreffende pagina uit de vraagbaak als je wil.
Het is me iets te veel werk om over te typen....
Stef33
do jan 22, 2009 23:40
Heb je de onderste vork wel van de demper af gehaald? Je moet die inbus M10 onderaan de poot er uit draaien, daarna kan de vork van de demper geschoven worden en is ie een stuk korter. Deze inbus kan overigens heel erg vast zitten. Bij mij zat een kant zelfs na wegslijpen van de vierkante moer nog loeivast in het alu gerot. Met een wringijzer en een goede inbusdop is het me net gelukt. Met een luchtsleutel en een goede dop schijnt het een stuk eenvoudiger te zijn. ;-)
Volgens mij moet de draagarm idd ook nog los. Maar laat je liever die vraagbaak pagina's toesturen, daar staat het ongetwijfeld beter in.
Stef
vannelle
Re: RE: Veerpoten 156 vervangen
vr jan 23, 2009 20:13
Heb ik net gedaan na een pm. Zal wel goed komen nu. :)
avanrijn76
ma feb 02, 2009 08:01
Ja nog super bedankt, heeft nog wel wat moeite gekost maar het is gelukt.
Thanks :driving:
vannelle
ma feb 02, 2009 15:39
Graag gedaan.
En hoe moeilijker iets gaat, hoe groter de voldoening als je klaar bent. :D
