Michspider
spider 2000 veloce start niet, benzinepomp?
zo jan 18, 2009 17:34
Extreem-beginnende alfa-gek heeft vraag !
Ik heb vrijdag een Alfa spider 2000 veloce gekacht uit 1978, import uit Califonie USA.
En gister is hij er reeds mee gestopt. Eerst had de auto 0 stroom.
's avonds opeens wel weer. Merkte ik doordat ik zag dat de ruitenwissers het opeens deden
terwijl de auto op de oprit stond :oops:
Maar nu wil hij niet meer starten. Alles lijkt goed te gaan maar er komt geen benzine lijkt het.
De wegenwacht heeft handmatig benzine gepomt toen liep de motor uiteindelijk.
Iemand idee waaraan probleem kan liggen?
Zit de benzine pomp in de tank?
Kan ik hier zelf iets mee?
Heb iets gelezen over een plastic onderdeel dat de benzinepomp kan uitschakelen in geval van ongeval?!
Tijdens ons laatste ritje leek de auto te 'backfiren' vlam en knal, kan dit? en kan het iets met het probleem te maken hebben?
Zoals gezegd ben ik zeer beginnend, dus zal wel in de garage uitgezicht moeten worden.....
Maar stel vragen toch aangezien ik niet beginnend wil blijven.
Alvast bedankt voor de antwoorden
groet Michspider
giulia-tom
RE: spider 2000 veloce start niet, benzinepomp?
zo jan 18, 2009 19:49
Wil je in 1 klap van alle "rommel" van die injectie af - bouw dan een mooie set carbs (weber of dellorto) op zoals alle nordblokjes van de overige series dat hebben.
Mooie snorkelsound op de koop toe. Veel minder storingsgevoelig.
Als jouw ruitenwissers het "spontaan" gaan doen dan is er echt iets niet goed in het elektrisch systeem - bij spider vaak achter de zekeringkast.
Je kunt preventief iedere aansluiting 1 voor 1 loshalen - schoonmaken met wd40 - eventueel met wat staalwol erbij. Vantevoren accupool los, krijg je ook geen kortsluiting.
Welkom,Join the club :thumbs:
nr: 2714
ALFACENTRO
Michspider
zo jan 18, 2009 20:33
ok goeie tip ,las al vanalles over carbs.... Kan ik zowiezo niet zelf carbs (carborateurs?) (in)opbouwen...kostbaar bij een garage?
Maar houdt dat in dat 'mijn type' een ander injectiesysteem heeft? spica!? wat houdt dit in?
hij gaat vrijdag zowiezo terug naar de garage waar ik hem heb gekocht om cabrio-cap (softtop) te monteren. Kan ik 'm daar misschien
laten maken? of carbs laten monteren?! moeten dat originele onderdelen zijn?
zoals je/jullie horen ben ik een echte 'pro'..ahums
Maargoed ben van plan cursus te gaan volgen..dusss....
groet Michiel
zo jan 18, 2009 23:32
Zit er een alarm/startonderbreker in de auto die niet helemaal jofel meer is?
giulia-tom
zo jan 18, 2009 23:45
OE-HOE Limburg!!
Help die jongen eens aan een specialist die een leuk setje carbjes kan monteren - klinkt die spider tenminste weer zoals een Alfa :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Paliri
Re: RE: spider 2000 veloce start niet, benzinepomp?
zo jan 18, 2009 23:52
groet Michiel
welke garage heb je hem gekocht :?: (een Limburger oehheeee) carbs moeten wel te vinden zijn in LIMBURG, Giovanni????
zo jan 18, 2009 23:56
OE-HOE Limburg!!
Ja hier Limburg... ik ken eigenlijk maar 1 specialist en die woont in Noord-Brabant vlakbij Eindhoven (is voor mij wel te doen maar voor TS ws niet, Limburg is langggggg).
Zijn tel. nr. is iig 040-2012650 (blijven proberen.....)
Paliri
zo jan 18, 2009 23:58
in het zuidelijke zuiden zijn genoeg specialisten!
dat plasticce onderdeel, zit dat niet onder de bestuurdersstoel???
ma jan 19, 2009 00:03
Giovanni (waar je naar verwijst) zit in Venray... Da's niet zo zuiderlijk zuid :wink:
Startonderbreker na een ongeluk zit idd onder de bestuurdersstoel (bij een 155, kan me bijna niet voorstellen dat zoiets bij een 105-Spider bestaat).
Paliri
ma jan 19, 2009 00:06
voor de onderdelen :wink: ik meen dat Giovanni Carbs te koop heeft had???
jawel bij een US kan ik me het wel voorstellen?
ma jan 19, 2009 00:14
Had is het goede woord: http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=37328 :wink:
Maar goed: adressen van zuid-zuidelijke Alfa-specialisten..... :lol:
Michspider
ma jan 19, 2009 00:33
Ok....
uhhh auto gekocht bij "Maschino" in Landgraaf.
Eindhoven wel in de buurt maar zonder draaiende motor!?
Plastic onderdeel heb ik op dit forum gelezen geloof ik, zit achter ruitenwisservloeistof reservoir.
Zijn we er trouwens uit dat ik geen carbs heb ?! :-)
Begin morgen eens met het bellen van de verkoper...
Wel zeer blij met jullie reacties....als ik ze niet heb wil ik zeker aan de carbs !! :-)
Dus zal er over rond gaan bellen
groet Michiel
ma jan 19, 2009 00:35
Je hebt geen carbs, maar spica injekkie... verder weet ik er nix van behalve dat je geen spica wil als die kapot gaat. Da's nog eens een disclaimer :mrgreen:
ma jan 19, 2009 00:47
Mischien eens even bellen met Eric Stevens uit Geleen? Ook Alfaspecialist en in de buurt...;)
Rijksweg Noord 16
6162 AJ GELEEN
telefoontje mkan ook: 046-4749111
http://www.garagestevens.com
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Michspider
Ben zowiezo niet dol op "kapot gaan" ! Spica of carbs.... Ik wil dat geluid terug !
